[gelöst] QTableView liefert kein doubleClicked()
Willi2793
Beitrag von Willi2793 »
Ich habe eine QTableView mit Modeel und möchte gerne ein Detail-Fenster zu einer Zeile zeigen wenn eine Zeile doppelt geklickt wurde. Dazu habe ich doubleClicked(QModelIndex) connected. Zum Test auch clicked(QModelIndex). clicked wird aufgerufen, doubleClicked aber leider nicht. Müssen dafür Vorkehrungen getroffen werden?
Grüße,
Willi
Zuletzt geändert von Willi2793 am 23. November 2010 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
Nein. Code? Fehlermeldungen, oder Meldungen auf der Konsole?
Willi2793
Fehlermeldungen und Meldungen auf der Konsole Fehlanzeige. Einen Codeschnipsel muss ich erst mal vorbereiten. Ich dachte das eventuell eine Voraussetzung fehlt. Jetzt muß ich ihn halt erst klein machen ;)
Aber schonmal danke für die Antwort. :)
padreigh
Re: QTableView liefert kein doubleClicked()
Beitrag von padreigh »
Willi2793 hat geschrieben: Müssen dafür Vorkehrungen getroffen werden?
Doppelt klicken?
SCNR
Eigentlich sollte das gehen. Hast du eventuell EventHandler oder mouseclicked überladen so dass die dir den Doppelklick "stehlen"? Hier geht das Problemlos.
template = subdirs
Willi2793
padreigh hat geschrieben:Doppelt klicken?
Der war gut und ich habe ihn verdient :wink:
padreigh hat geschrieben:Eigentlich sollte das gehen. Hast du eventuell EventHandler oder mouseclicked überladen so dass die dir den Doppelklick "stehlen"? Hier geht das Problemlos.
Als Ebenthandler habe ich nur den CloseEvent am Window. Und der einfache Click wird ja auch geliefert.
Willi2793
So, nun habe ich ein kleines Beispiel gemacht bei dem das auch nicht funktioniert. Ich hoffe jemand kann mich erleuchten :)
main.cpp
#include <QtGui/QApplication>
#include "mainwindow.h"
    QApplication a(argc, argv);
    MainWindow w;
    w.show();
    return a.exec();
mainwindow.h
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include <QMainWindow>
#include "modelclass.h"
namespace Ui {
    class MainWindow;
    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();
    Ui::MainWindow *ui;
    ModelClass model;
private slots:
    void doubleClicked(QModelIndex);
#endif // MAINWINDOW_H
mainwindow.cpp
#include <QDebug>
#include "ui_mainwindow.h"
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow),
    model() {
    ui->setupUi(this);
    ui->tableView->setModel(&model);
    connect(ui->tableView, SIGNAL(doubleClicked(QModelIndex)), this, SLOT(doubleClicked(QModelIndex)));
MainWindow::~MainWindow() {
    delete ui;
void MainWindow::doubleClicked(QModelIndex index) {
    qDebug() << "Es wurde doppelt geklickt: " << index;
mainwindow.ui
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
 <class>MainWindow</class>
 <widget class="QMainWindow" name="MainWindow">
  <property name="geometry">
   <rect>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <width>400</width>
    <height>300</height>
   </rect>
  </property>
  <property name="windowTitle">
   <string>MainWindow</string>
  </property>
  <widget class="QWidget" name="centralWidget">
   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
    <item>
     <widget class="QTableView" name="tableView"/>
    </item>
   </layout>
  </widget>
  <widget class="QMenuBar" name="menuBar">
    <rect>
     <x>0</x>
     <y>0</y>
     <width>400</width>
     <height>18</height>
    </rect>
   </property>
  </widget>
  <widget class="QToolBar" name="mainToolBar">
   <attribute name="toolBarArea">
    <enum>TopToolBarArea</enum>
   </attribute>
   <attribute name="toolBarBreak">
    <bool>false</bool>
   </attribute>
  </widget>
  <widget class="QStatusBar" name="statusBar"/>
 </widget>
 <layoutdefault spacing="6" margin="11"/>
 <resources/>
 <connections/>
</ui>
modelclass.h
#ifndef MODELCLASS_H
#define MODELCLASS_H
#include <QAbstractTableModel>
#include <QStringList>
class ModelClass : public QAbstractTableModel
    ModelClass();
    virtual ~ModelClass();
    virtual QVariant headerData(int section, Qt::Orientation orientation, int role = Qt::DisplayRole) const;
    virtual Qt::ItemFlags flags(const QModelIndex& index) const;
    virtual int rowCount(const QModelIndex& parent = QModelIndex()) const;
    virtual int columnCount(const QModelIndex& parent = QModelIndex()) const;
    virtual QVariant data(const QModelIndex& index, int role = Qt::DisplayRole) const;
    virtual bool setData(const QModelIndex& index, const QVariant& value, int role);
    QStringList cont;
#endif // MODELCLASS_H
modelclass.cpp
ModelClass::ModelClass() :
    cont() {
    cont.append("Line 1");
    cont.append("Line 2");
    cont.append("Line 3");
    cont.append("Line 4");
    cont.append("Line 5");
ModelClass::~ModelClass() {
QVariant ModelClass::headerData(int section, Qt::Orientation orientation, int role) const {
    QVariant xReturn;
    switch(orientation) {
    case Qt::Vertical:
        switch(role) {
        case Qt::DisplayRole:
            xReturn = QString().setNum(section+1);
            break;
        default:
            break;
        break;
    default:
        break;
    return xReturn;
Qt::ItemFlags ModelClass::flags(const QModelIndex& index) const {
    return Qt::ItemFlags();
int ModelClass::rowCount(const QModelIndex& parent) const {
    int cnt = 0;
    if (!parent.isValid()) {
        cnt = cont.size();
    return cnt;
int ModelClass::columnCount(const QModelIndex& parent) const {
    int nCount = 0;
        nCount = 1;
    return nCount;
QVariant ModelClass::data(const QModelIndex& index, int role) const {
    QVariant xReturn;
    if (index.row() < cont.size()) {
        switch(role) {
        case Qt::EditRole:
            switch(index.column()) {
            case 0:
                xReturn = cont.at(index.row());
                break;
            default:
                break;
            break;
        default:
            break;
    return xReturn;
bool ModelClass::setData(const QModelIndex& index, const QVariant& value, int role) {
    return true;
Zuletzt geändert von Willi2793 am 23. November 2010 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
Das Beispiel ist wegen dem nicht mitgelieferten ui nicht kompilierbar. Für ein Minimalbeispiel tut es auch ein einfaches manuelles QTableView anlegen + als centralWidget setzen.
Dann zum Fehler:
Lass die Methode einfach weg, wenn du nicht weißt was du damit anfangen sollst. Oder implementier die richtig. Ich hab es auskommentiert und schon bekomm ich Consolenausgaben, die vor der Änderung natürlich NICHT kamen.
Willi2793
franzf hat geschrieben:Das Beispiel ist wegen dem nicht mitgelieferten ui nicht kompilierbar. Für ein Minimalbeispiel tut es auch ein einfaches manuelles QTableView anlegen + als centralWidget setzen.
Stimmt, sorry. Ich habe es der Vollständigkeit halber nachgetragen.
franzf hat geschrieben:Dann zum Fehler:
Danke, das war es wirklich.
