[gelöst] konstanter Splitter bei Größenänderung des Formul.
VizeTE
Beitrag von VizeTE »
ich arbeite mit QT4.7 und dem Designer und habe hier ein Layout-"Problem".
Ich habe ein einfaches Widget auf dem sich zwei QTextEdits und zwei QLabels befinden. Die Labels sollen die Überschrift für die QTextEdits sein. Daher habe ich mit je einem QVBoxLayout ein Label an ein TextEdit gebunden.
Die beiden QVBoxLayouts habe ich dann mit einem QSplitter (vertikal) verbunden.
Damit das alles an die Größe des Formulars angepasst wird habe ich für das Formular "Objekte waagerecht anordnen" aktiviert.
Bis hier hin funktioniert alles.
Nun möchte ich jedoch das das untere Label-TextEdit-Paar bei einer Größenänderung des gesamten Formulars gleich hoch bleibt. Die Höhe soll sich nur durch den User (mit Hilfe des Splitters) ändern.
Ich habe schon mit vielen Parametern experimentiert aber leider noch nicht die richtige Einstellung gefunden.
Hat Jemand einen Tipp was ich noch probieren kann?
Zuletzt geändert von VizeTE am 1. Dezember 2010 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Wie wärs wenn du die .ui-Datei zur Verfügung stellen würdest, dann würde man sich leichter tun.
VizeTE
natürlich gern :wink:
Da habe ich auch gleich noch ein verwandtes Problem. Wie bekomme ich es hin das das untere Eingabefeld bereits beim Aufruf des Widgets kleiner als das obere Eingabefeld ist?
regexpwidget.ui
(3.71 KiB) 124-mal heruntergeladen
VizeTE
