[gelöst] QProcess richtig beenden. Wie?
samir_bmw
Beitrag von samir_bmw »
Hallo Zusammen,
Ich habe seit ein paar Tagen das folgende Problem. Ich versuche ein QProcess, obwohl er noch nicht zu Ende gekommen ist, zu beenden. Wenn ich die Methode kill() benutze, bekomme ich folgende Meldung "QProcess: Destroyed while process is still running.". Wie kann ich den QProcess richtig beenden.
Gruss
Zuletzt geändert von samir_bmw am 21. Oktober 2010 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
pfid
Beitrag von pfid »
terminate() ?
Ausserdem hört sich das eher so an, als ob du das QProcess Objekt zerstörst, während der Prozess noch läuft.
Ist für dich QProcess::terminate() eine Alternative?
Auf welcher Plattform bist du denn unterwegs? Wie sieht dein Code aus?
samir_bmw
hallo,
Ja, ich will den QProcess Objekt zerstörst, während der Prozess noch läuft. Wenn der QProcess 2 oder 3 min. noch braucht, will ich nicht so lange warten. Weil das Ergebnis brauche ich nicht mehr. Das Program läuft unter Linux.
Kann es sein, dass dein Prozess den scope nicht überlebt? Deshalb auch die Frage nach Code.
solarix
Beitrag von solarix »
ich erledige das jeweils (trotz "kill" und "terminate") immer dynamisch:
    QProcess *p =........
    connect(p, SIGNAL(finished(int,QProcess::ExitStatus)),
                p, SLOT(deleteLater()));
hth..
samir_bmw
ich ahbe es versucht mit
connect(p, SIGNAL(finished(int,QProcess::ExitStatus)), p, SLOT(deleteLater()));
und es funktioniert. Ich verstehe es leider nicht so gut, kannst du es bisschen erläutern. Und wird es am ende das QProcess Objekt gelöscht?
Danke.
solarix
naja.. im Grunde bedeutet dieses "connect(..)" ja einfach "mach-Selbstmord-sobald-du-fertig-bist". Gelöscht wird das Objekt (in deinem Fall der QProcess) dann im Eventloop.
Siehe dazu
http://doc.qt.nokia.com/4.7/qobject.html#deleteLater
hth..
