[QT 4.0/4.1] Problem mit QTreeWidget
Esleborn
Beitrag von Esleborn »
hi,
ich hab ein "kleines Problem" mit QTreeWidget. Wenn man die eingefügten Bilder (Bild1, Bild2) anschaut, sieht man es vllt...
Es ist das Bild des selben QTreeWidget nur das unterschiedlich sortiert wurde... wenn man die Bilder genau anschaut, fällt aber auf, dass damit auch die Namen der "Subeinträge" geändert wurden. (Lokale Box wird zu Name der neuen Box)
Außerdem stimmen die "falsche[n] Namen" nicht.
Im folgenden steht der Code der für das Erstellen dieser Teile zuständig ist (ist etwas komplizierter als scheinbar benötigt, das liegt aber an anderen Teilen des Programms, die dies so benötigen).
Kann mir einer sagen was da falsch ist?
Im folgenden: QList < C_AbstractHierachyObject* > ml_children;
QList < QTreeWidgetItem* >& C_AbstractHierachyObject::ConstructTreeWidgetItems ( QList < QTreeWidgetItem* > *fp_result ) const
   if ( fp_result == NULL )
      fp_result = new QList < QTreeWidgetItem* >;
   foreach ( C_AbstractHierachyObject *p_object, ml_children )
      if ( p_object->Type ( ) == C_AbstractHierachyObject::ObjectTyp_Box )
         ( *fp_result ) += &( p_object->ConstructTreeWidgetItems ( ) );
   return ( *fp_result );
QTreeWidgetItem& C_AbstractHierachyObject::ConstructTreeWidgetItems ( ) const
   QTreeWidgetItem *p_item ( ConstructTreeWidgetItem ( ) );
         QTreeWidgetItem *p_itemChild ( &( p_object->ConstructTreeWidgetItems ( ) ) );
         p_itemChild->setText ( 0, p_object->Name ( ) );
         p_item->addChild ( p_itemChild );
   return ( *p_item );
QTreeWidgetItem *C_AbstractHierachyObject::ConstructTreeWidgetItem ( QTreeWidgetItem **fpp_ptr ) const
	QTreeWidgetItem *p_result ( NULL );
	SetTreeWidgetItem ( p_result );
	if ( fpp_ptr != NULL )
		( *fpp_ptr ) = p_result;
	return p_result;
(C_AbstractHierachyObject *mp_rootBox;)
(W_ExplorerWidget : public QTreeWidget;)
void W_ExplorerWidget::GetWidgetItems ( )
	if ( mp_rootBox == NULL )
		return;
	clear ( );
	QList < QTreeWidgetItem* > list;
	mp_rootBox->ConstructTreeWidgetItems ( &list );
	foreach ( QTreeWidgetItem *p_item, list )
		insertTopLevelItem ( 0, p_item );
mehr Code der auf das QTreeWidget zugreift gibt es nicht.
Hat einer nen Fehler gefunden?
vor Sortierung
vor Sortierung
nach Sortierung
nach Sortierung
