Designer widget installation gelingt nicht
starsailor
Beitrag von starsailor »
Hallo Leute!
Ich versuche vergeblich ein designer widget von qt-apps.org zu installieren.
Konkret handelt es sich um das Qmeter widget. Ich hab es kompiliert und installiert - nun findet sich das widget in form einer qmeterplugin0.dll unter ...\qt\plugins\designer
Ich hätte jetzt erwartet das das widget auf der widget leiste irgendwo erscheint und ich es auf eine form ziehen kann. Aber ich such das dingens vergeblioch.
Erwarte ich zuviel? (kein design support dieser komponente) Muss ich das widget noch irgendwo im designer aktivieren?
Ich bin unter Win7 x64 mit dem 2.0.0 Designer und Qt 4.7.0 zugange.
Ciao
sailor
Enter any 11-digit prime number to continue...
Was sagt Hilfe -> Plugins? Ich schätze das Plugin ist im Debug, der Designer aer im Relase-Modus gebaut.
starsailor
Siehe Bild. Was sagen mir diese Infos?
Ciao
sailor
Ich meinte nicht die QtCreator-Plugins sondern die Qt-Designer-Plugins. Also designer starten und schauen! Wenn es dort nicht auftauchen sollte ist es der falsche Pfad (was ich auch beim qtcreator vermuten würde).
starsailor
Im Designer ist das QMeter widget da (und auch noch andere die ich bisher versucht habe zu installieren)! Wie bekomme ich sie jetzt in den Creator?
Wozu brauch ich eigentlich nen designer wenn ich doch den creator hab?
sailor
Ich schätze mal der creator hat ist nicht da installiert wo der designer installiert ist - also sind die Plugins im falschen Pfad...
ScyllaIllciz
Beitrag von ScyllaIllciz »
Der QtCreator hat einen eigenen Pfad, wo er nach Plugins für seinen eigenen (integrierten) Designer sucht. Im "bin/designer" Ordner des SDK oder QtCreator Ordners, gehören die Plugins rein!
[Edit]
Integrierter Designer Plugins: "Extras->Formulardesigner->Plugins".
Dort findest Du die vom Designer geladenen Plugins.
starsailor
Danke, jetzt hab ichs schwarz auf weis: das qmeter ist unter 'Failed Plugins' zu finden. Ich muss also um das dingens im creator ans laufen zu kriegen mit msvc kompilieren und nicht mit mingw.
Mal schauen ob ich das hinbekomme.
Danke an alle und ciao
sailor
ScyllaIllciz
Die Plugin-Lib reicht nicht, es muss im "bin" Verzeichnis auch die "normale" Lib sein. Z.B bei qwt muss die qwt6.dll noch in den "bin" Pfad, sonst kann er das Plugin nicht laden!
