XML Datei auslesen
Luna1987
XML Datei auslesen
Beitrag von Luna1987 »
Hallo.
Ich würde gerne ein einfaches XML-Dokument auslesen. Folgendes habe ich bisher programmiert:
QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
     tr("Open XML-File"), "/home", tr("XML Files (*.xml)"));
	QDomDocument doc( "Hauptkatalog" );
	QFile file( fileName );
	QDomElement root = doc.documentElement();
	QDomNode n = root.firstChild();
	while( !n.isNull() )
		QDomElement e = n.toElement();
		if( !e.isNull() )
			if( e.tagName() == "Rolle" )
				QString name = e.attribute( "Name", "" );
				QString kategorie= e.attribute( "Kategorie", "" );
				QString beschreibung = e.attribute( "Beschreibung", "" );
				QString tags = e.attribute("Tags", "");
				QMessageBox::information( 0, "Rolle", name + "\n" + kategorie + "\n" + beschreibung + "\n" + tags);
	n = n.nextSibling();
	file.close();
Leider geht er gar nicht erst in die Bedingung "while( !n.isNull() )" rein. Beim Debuggen sehe ich, dass er gar keine Elemente hat (siehe Anhang). Wie kommt das? Habe es mit mehrere XML-Dateien versucht, liegt also sicherlich nicht daran, dass die Datei irgendwie einen falschen Aufbau hat?!?
Danke für eure Hilfe.
Lg Luna :-)
Du füllst nirgendwo dein QDomDocument mit den Daten aus deiner Datei :P
Schau dir nochmal das Beispiel in der Doku zu QDomDocument an, du wirst gleich erkennen welche Zeile dir fehlt.
(HINT: engl. für "setze Inhalt" ;))
Luna1987
Hy franzf.
Musste nur noch
if (!doc.setContent(&file)) {
		file.close();
		return 0;
hinzufügen und dann ging´s.
Lg Luna
