ich habe eine QWidget in dem Bilder durchgeschalten werden können. jetzt hätte ich gerne (z.B.) in der rechten unteren Ecke eine Anzeige in der steht das wievielte Bild von insgesamt wievielen angezeigt wird. Also in der art von "10/17". Gibts da eine elegante Lösung dass direkt im Widget anzuzeigen. Bisher bin ich nur auf die lösung eines labels unterhalb gekommen.
Aber das label ist nicht direkt auf dem Widget drauf sondern darunter(bei mir bisher) - lässt sich dass ändern? Oder kann ich die Anzeige nur dann innerhalb des widgets anzeigen wenn ich auch ins widget schreibe (also überlagern nicht möglich?)
Versuch es doch mal mit einem QGraphicsView/QGraphicsScene. Da kannst du dann direkt in das Bild schreiben. So kannst du dir dann auch das Label ersparen.
sacrif hat geschrieben:Aber das label ist nicht direkt auf dem Widget drauf sondern darunter(bei mir bisher) - lässt sich dass ändern? Oder kann ich die Anzeige nur dann innerhalb des widgets anzeigen wenn ich auch ins widget schreibe (also überlagern nicht möglich?)
lg & danke für die antwort
Ich kann nicht sagen, wie das mit dem Creator geht, weil ich Qt nur "von Hand" programmiere - man kann das Label als Child auf das Widget setzen und in dessen Koordinatensystem nach unten/mitte setzen...
