[qt4, mingw] problem mit qprogressbar
apfei01
Beitrag von apfei01 »
geschaetzte gemeinde,
folgender code erzeugt eine (zumindestens in meinen augen) fehlerhafte qprogressbar.
#include <QApplication>
#include <QtGui>
        QApplication app(argc, argv);
        QProgressBar progress;
        progress.setRange (100, 200);
        progress.setValue (150);
        progress.show();
        return app.exec();
der verwendete compiler ist:
E:\qt4-programmierung>gcc -v
Reading specs from e:/dev-cpp/bin/../lib/gcc/mingw32/3.4.2/specs
Configured with: ../gcc/configure --with-gcc --with-gnu-ld --with-gnu-as --host=mingw32 --target=mingw32 --prefix=/mingw
--enable-threads --disable-nls --enable-languages=c,c++,f77,ada,objc,java --disable-win32-registry --disable-shared --e
nable-sjlj-exceptions --enable-libgcj --disable-java-awt --without-x --enable-java-gc=boehm --disable-libgcj-debug --ena
ble-interpreter --enable-hash-synchronization --enable-libstdcxx-debug
Thread model: win32
gcc version 3.4.2 (mingw-special)
unter linux wird die qprogressbar korrekt dargestellt.
wenn ich die parameter setRange (0, 100) und setValue (50) nehme,
wird die qprogressbar auch unter win32 korrekt dargestellt.
ist das problem (eventl. auch die ursache?) bekannt ?
73,
andy
BartSimpson
Beitrag von BartSimpson »
bei mir passiert das selbe. Du solltst das Trolltech unter http://www.trolltech.com/forms/feedbackform.html melden. Das scheint ein Fehler zu sein.
apfei01
so, das problem ist bei trolltech gemeldet. scheint wohl deinitiv ein bug zu sein. ein auszug aus der antwort von trolltech:
What I expected to see:
> - a qprogressbar filled up half
> What I got instead:
> - a qprogressbar filled up three quarter
> More info:
> picture etc. here:
> http://www.qtforum.de/forum/viewtopic.php?t=1169
> (description is in german)
I can reproduce the problem here so I've created task 95446 for our
development team. You can use this ID to track the status of this task
online:
http://www.trolltech.com/developer/tasktracker.html
http://www.trolltech.com/customers/tasktracker.html
Thanks for the report,
73,
andy
