Ich arbeite mit Visual Studio 2008 und der QT Integration. Bei dem Versuch mit dem angebotenem Menüpunkt Create New Translation File die Übersetzungsfiles für meine einzelnen Projekte zu erzeugen, erhalte ich eine Fehlermeldung -> siehe Attachment
Welche Vorrausetzungen sind notwendig, daß die Erzeugung im Studio klappt oder wer kann mir eine Beschreibung hierzu nennen ?
(QT hilfe beschreibt nur den Vorgang mit nmake etc.)
Erzeugung von Translation Files
- TranslationFileError.jpg (24.96 KiB) 6847 mal betrachtet
Lupdate und lrelease sind im bin Verzeichnis vorhanden und sind über die Kommandozeile auch aufrufbar.
Da ich kein Projekt .pro File habe, sondern mit einer Studio Solution entwickle, trifft dieser Satz aus der Hilfe:
When you run lupdate or lrelease, you must give the name of the project file as a command-line argument.
auch nicht zu.
Hat jemand noch weitere Erfahrungen mit der .ts Erzeugung unter einer Visual Studio Solution ?
auch nicht zu.
qmake -project erstellt dir zur Not ein .pro-filr. Das mag moeglicherweise nicht zum kompilieren geeignet sein, wenn Du im VS besondere Einstellungen gemacht hast, aber fuer lupdate/lrelease kann es trotzdem reichen.Ragnaron hat geschrieben:Lupdate und lrelease sind im bin Verzeichnis vorhanden und sind über die Kommandozeile auch aufrufbar.
auch nicht zu.
GottfriedSp
