ich habe eine von QTreeWidgetItem abgeleitete Klasse namens TreeWidgetMenuItem. Dieses Item wurde an den Baum angefügt.
Wenn das Item nun angeklickt wird, so soll ein entsprechender Slot aufgerufen werden und diesem das TreeWidgetMenuItem übergeben werden.
Das Problem ist, dass der Parameter des entsprechenden Signals vom Typ QTreeWidgetItem ist:
connect(menuTreeWidget, SIGNAL(itemClicked(QTreeWidgetItem*,int)), this, SLOT(changePage(QTreeWidgetItem*,int)));ich übergebe TreeWidgetMenuItem als QTreeWidgetItem und wandel es in der Slot-Prozedur wieder in ein TreeWidgetMenuItem um, um die entsprechenden Klassenmethoden verwenden zu können:
void MainWindow::changePage(QTreeWidgetItem *item, int column){
Q_UNUSED(column);
TreeWidgetMenuItem *menuItem = static_cast<TreeWidgetMenuItem*>(item);
qDebug() << menuItem->getItemName();
}gruß
DeaD-RaveN
