Default Paramteter für QList
Rumbert
Beitrag von Rumbert »
ich würde gerne einer Methode einen Default parameter übergeben.
void test(QString name = "leer", QList <QImage> imgList = ??? );
Die Liste soll ein Image aus einer Resource enthalten
QImage(QString::fromUtf8(":/frame/images/default.png")) );
aber irgendwie bekommeich die Liste nicht initialisiert.
Kann mir jemand ein Tip geben?
Grüße André
Sowas geht nicht - zumindest nicht so wie du es Dir vorstellst.
kater
Beitrag von kater »
Mit Pointer ist es möglich wird aber eklig. Also als 2. Arguemnt ein Pointer auf QList der per default NULL ist.
Dann testest du ob er NULL ist. Wenn ja erstellst du eine neue Liste und fuegst dein Bild hinzu, wenn nicht arbeitest einfach mit der übergebenen Liste.
Beim beenden der Funktion musst du deine evtl. erstellte Liste wieder löschen aber nur wenn der Pointer vorher NULL war, also keine Liste übergeben wurde.
Also ist nicht so das wahre.
Eine leere Liste als Object bzw. Referenz geht auch. Aber keine schon vorinitialisierte.
AuE
Beitrag von AuE »
Es sei denn du baust dir was eigenes ;-) Dann kannst dir nen Ctor so basteln wie ihn haben magst
archer
Beitrag von archer »
Es geht, meine ich auch, indirekt mit einer vorinitialisierten Liste.
Im Header, z.B: unter private eine statische Methode anlegen
static QList<QImage> defaultList();
dann in der cpp
QList<QImage> MyClass::defaultList()
    QList<QImage> list;
    list << QImage(QString::fromUtf8(":/frame/images/default.png"));
    return list;
dann könnte man soewas machen
void test(QList<QImage> list = defaultList());
Ist allerdings nicht getestet und vielleicht auch nicht schön...
RHBaum
Beitrag von RHBaum »
Im Gegenteil ich find das absolut "schoen"
Ich verwend das recht haeufig, das ich ich static methoden hab, nur um zeugs in die initialisierungsliste zu bekommen.
Ich find die Alternativen wesentlich unschoener
Rumbert
[gelöst] Default Paramteter für QList
Vielen Dank für die zahlreichen Anregungen!
Fürs erste habe ich das mittels Pointer gelöst, wenn Zeit ist werde ich es evtl. auf die Version mit der Static-Methode umbauen.
Grüße André
