ich konne mein Projekt erfolgreich kompelieren, natürlich bin ich aich auf das Problem mit den zwei dll´s gestoßen. Nur habe ich das problem das, das Program welches sich im Release Ordner befindet nicht fuktionier weil immer eine Fehlermeldung kommt die besagt das die Sprungmarke " ??1QVariant@@QAE@XZ " nicht in der QtCore4.dll gefunden werden konnte.
# Makefile for building: DiesIST
# Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.6.1) on: Mo 22. Feb 09:41:30 2010
# Project: DiesIST.pro
# Template: app
####### Compiler, tools and options
CC = gcc
CXX = g++
DEFINES = -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_NO_DEBUG -DQT_XML_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN
CFLAGS = -O2 -Wall $(DEFINES)
CXXFLAGS = -O2 -frtti -fexceptions -mthreads -Wall $(DEFINES)
INCPATH = -I"c:\Qt\2010.01\qt\include\QtCore" -I"c:\Qt\2010.01\qt\include\QtGui" -I"c:\Qt\2010.01\qt\include\QtXml" -I"c:\Qt\2010.01\qt\include" -I"c:\Qt\2010.01\qt\include\ActiveQt" -I"release" -I"." -I"c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\win32-g++"
LINK = g++
LFLAGS = -enable-stdcall-fixup -Wl,-enable-auto-import -Wl,-enable-runtime-pseudo-reloc -Wl,-s -mthreads -Wl -Wl,-subsystem,windows
LIBS = -L"c:\Qt\2010.01\qt\lib" -lmingw32 -lqtmain -lQtXml4 -lQtGui4 -lQtCore4
QMAKE = c:\qt\2010.01\qt\bin\qmake.exe
IDC = c:\Qt\2010.01\qt\bin\idc.exe
IDL = midl
ZIP = zip -r -9
DEF_FILE =
RES_FILE =
COPY = copy /y
COPY_FILE = $(COPY)
COPY_DIR = xcopy /s /q /y /i
DEL_FILE = del
DEL_DIR = rmdir
MOVE = move
CHK_DIR_EXISTS= if not exist
MKDIR = mkdir
INSTALL_FILE = $(COPY_FILE)
INSTALL_PROGRAM = $(COPY_FILE)
INSTALL_DIR = $(COPY_DIR)
####### Output directory
OBJECTS_DIR = release
####### Files
SOURCES = main.cpp \
mainwindow.cpp \
dialog.cpp release\moc_mainwindow.cpp \
release\moc_dialog.cpp
OBJECTS = release/main.o \
release/mainwindow.o \
release/dialog.o \
release/moc_mainwindow.o \
release/moc_dialog.o
DIST =
QMAKE_TARGET = DiesIST
DESTDIR = release\ #avoid trailing-slash linebreak
TARGET = DiesIST.exe
DESTDIR_TARGET = release\DiesIST.exe
####### Implicit rules
.SUFFIXES: .cpp .cc .cxx .c
.cpp.o:
$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o $@ $<
.cc.o:
.cxx.o:
.c.o:
$(CC) -c $(CFLAGS) $(INCPATH) -o $@ $<
####### Build rules
first: all
all: Makefile.Release $(DESTDIR_TARGET)
$(DESTDIR_TARGET): ui_mainwindow.h ui_dialog.h $(OBJECTS)
$(LINK) $(LFLAGS) -o $(DESTDIR_TARGET) $(OBJECTS) $(LIBS)
qmake: FORCE
@$(QMAKE) -spec c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\win32-g++ -win32 CONFIG+=release -o Makefile.Release DiesIST.pro
dist:
$(ZIP) DiesIST.zip $(SOURCES) $(DIST) DiesIST.pro c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\qconfig.pri c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\qt_functions.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\qt_config.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\exclusive_builds.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\default_pre.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\win32\default_pre.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\release.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\debug_and_release.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\default_post.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\win32\default_post.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\build_pass.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\win32\rtti.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\win32\exceptions.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\win32\stl.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\shared.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\warn_on.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\qt.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\win32\thread.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\moc.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\win32\windows.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\resources.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\uic.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\yacc.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\lex.prf c:\Qt\2010.01\qt\mkspecs\features\include_source_dir.prf c:\Qt\2010.01\qt\lib\qtmain.prl HEADERS RESOURCES IMAGES SOURCES OBJECTIVE_SOURCES FORMS YACCSOURCES YACCSOURCES LEXSOURCES
clean: compiler_clean
-$(DEL_FILE) release\main.o release\mainwindow.o release\dialog.o release\moc_mainwindow.o release\moc_dialog.o
distclean: clean
-$(DEL_FILE) $(DESTDIR_TARGET)
-$(DEL_FILE) Makefile.Release
mocclean: compiler_moc_header_clean compiler_moc_source_clean
mocables: compiler_moc_header_make_all compiler_moc_source_make_all
compiler_moc_header_make_all: release/moc_mainwindow.cpp release/moc_dialog.cpp
compiler_moc_header_clean:
-$(DEL_FILE) release\moc_mainwindow.cpp release\moc_dialog.cpp
release/moc_mainwindow.cpp: dialog.h \
mainwindow.h
C:/Qt/2010.01/qt/bin\moc.exe $(DEFINES) $(INCPATH) -D__GNUC__ -DWIN32 mainwindow.h -o release\moc_mainwindow.cpp
release/moc_dialog.cpp: dialog.h
C:/Qt/2010.01/qt/bin\moc.exe $(DEFINES) $(INCPATH) -D__GNUC__ -DWIN32 dialog.h -o release\moc_dialog.cpp
compiler_rcc_make_all:
compiler_rcc_clean:
compiler_image_collection_make_all: qmake_image_collection.cpp
compiler_image_collection_clean:
-$(DEL_FILE) qmake_image_collection.cpp
compiler_moc_source_make_all:
compiler_moc_source_clean:
compiler_uic_make_all: ui_mainwindow.h ui_dialog.h
compiler_uic_clean:
-$(DEL_FILE) ui_mainwindow.h ui_dialog.h
ui_mainwindow.h: mainwindow.ui
c:\Qt\2010.01\qt\bin\uic.exe mainwindow.ui -o ui_mainwindow.h
ui_dialog.h: dialog.ui
c:\Qt\2010.01\qt\bin\uic.exe dialog.ui -o ui_dialog.h
compiler_yacc_decl_make_all:
compiler_yacc_decl_clean:
compiler_yacc_impl_make_all:
compiler_yacc_impl_clean:
compiler_lex_make_all:
compiler_lex_clean:
compiler_clean: compiler_moc_header_clean compiler_uic_clean
####### Compile
release/main.o: main.cpp mainwindow.h \
dialog.h
$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o release\main.o main.cpp
release/mainwindow.o: mainwindow.cpp mainwindow.h \
dialog.h \
ui_mainwindow.h
$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o release\mainwindow.o mainwindow.cpp
release/dialog.o: dialog.cpp dialog.h \
ui_dialog.h
$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o release\dialog.o dialog.cpp
release/moc_mainwindow.o: release/moc_mainwindow.cpp
$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o release\moc_mainwindow.o release\moc_mainwindow.cpp
release/moc_dialog.o: release/moc_dialog.cpp
$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o release\moc_dialog.o release\moc_dialog.cpp
####### Install
install: FORCE
uninstall: FORCE
FORCE:
Maik
