aus einem QString ein einzelnes Zeichen auswerten
Vadhagh
Beitrag von Vadhagh »
gibt es eine möglichkeit aus einem QString ein einzelnes Zeichen abzufangen und aus zu werten?
Ich habe als Beispiel eine Buchstaben Zahlen kombination:
HRV315897758598 und will hier an das V rankommen bzw. immer dan das dritte Zeichen. Damit ich dann über eine If anwendung später eine Auswertung treffen kann.
Ich hab gelesen das man mit arg() die Zeichen und wörter zählen kann, kann man auch so an ein bestimmtes zeich ran kommen?
Bezihungsweise mit:
const QChar QString::at ( int position ) const
MfG
Maik
MichaelS
Beitrag von MichaelS »
Versuch macht kluch.
Vadhagh
Habe versucht mich nach dem
QCharRef QString::operator[] ( int position )
model zu richten. Nur komme ich damit nicht weiter.
Die Anzeige bleibt leer. :shock:
void Dialog::SetZeichNr(QString Id){
    ui->lineEdit_2->setText(Id);
    //int position = 3;
    //const QChar(AP) QString(Id).at(int position)const;
     if(Id[3] == QChar('V'))
        ui->label->setText("MSI");
     if(Id[3] == QChar('M'))
         ui->label->setText("ASUS");
     if(Id[3] == QChar('L'))
         ui->label->setText("LG");
TSS
Beitrag von TSS »
Mit welchem Index beginnen denn C++-Arrays? Du suchst nämlich an der falschen Stelle.
Exasperation
Beitrag von Exasperation »
Jap erstens: Der Index.. Und zweitens: Um dir ein wenig zu helfen, das hier ist imho etwas übersichtlicher... Ist vielleicht Geschmackssache...
QChar my_char = Id[2]; // gezählt wird ab 0
	 switch( my_char )
	 case 'V':
		 break;
	 case 'M':
		 break;
	 case 'L':
		 break;
	 default:
		 // ... irgendne Ausgabe à la "Hersteller-Bezeichner nicht gefunden"
Vadhagh
Danke für die Hilfe reichte die richtige stelle also 2 zu nehmen^^.
MfG,
Maik
Herzogswalder
Beitrag von Herzogswalder »
Ja sicher, aber das gehört zu den C++-Basics.
Gruß, Herzogswalder
Qt 4.8, OS X Mountain Lion
