ich habe ein Problem beim Ploten von Funktionen mit Hilfe von QwtPlot und QwtPlotCurve. Und zwar erstelle ich zunaechst eine Liste mit QwtPlots und spaeter haenge ich an diese die neu erstellten QwtPlotCurves an. Davor werde die Daten an die QwtPlotCurves uebergeben (siehe Code unten).
Komischerweise kommt es erst gar nicht zur Berechnung der x und y Werte in der Klasse "CurveData" (es gibt keinen Output in der Konsole). Also nehme ich an, dass deswegen nix in den Plots geplotet wird, aber wo ist der Fehler in meinem Code? Helfen Sie mir bitte.
Hier ist die Funktion, in der ich neue Kurven erstelle und Daten dafuer generiere:
void OscillationGRN::plotCurves(){
for(int j = 0; j < ListOfPlots.size(); ++j){
//create new Curve
QwtPlotCurve *newCurve = new QwtPlotCurve();
newCurve->setPen(QColor(Qt::red));
newCurve->setStyle(QwtPlotCurve::Lines);
newCurve->setCurveAttribute(QwtPlotCurve::Fitted);
double range[] ={0,20};
double step = 0.1;
// copy the data into the curves
newCurve->setData(CurveData(range, step));
newCurve->attach(ListOfPlots[j]);
}Code: Alles auswählen
QVector<QwtPlot*> ListOfPlots;Code: Alles auswählen
class CurveData: public QwtData
// The x values depend on its index and the y values
// can be calculated from the corresponding x value.
// So we don't need to store the values.
// Such an implementation is slower because every point
// has to be recalculated for every replot, but it demonstrates how
// QwtData can be used.
CurveData( double rang1[2], double step)
rangeX[0]= rang1[0]; rangeX[1] = rang1[1];
range = (rangeX[1] - rangeX[0])/step;
if(range<0){
range = range *(-1);
d_size = size_t(range);
cout << "range = "<< range << " , d_size= " << d_size<< endl;
virtual QwtData *copy() const
return new CurveData(*this);
virtual size_t size() const
return d_size;
virtual double x(size_t i) const
cout << "x = " << rangeX[0] + i*((rangeX[1]- rangeX[0])/range) << endl;
// here the array with x values will be produced
return rangeX[0] + i*((rangeX[1]- rangeX[0])/range);
virtual double y(size_t i) const
cout << "y = " << sin(2*3.1415926*x(i)/T)+1.0 << endl;
return sin(2*3.1415926*x(i)/T)+1.0;
size_t d_size;
double range;
double rangeX[2];
