standby verhindern
standby verhindern
Hallo!
Wie kann ich verhindern, dass der PC in den Standby geht, während mein Programm läuft?
Das müsste über qdbus doch irgendwie realisierbar sein...
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen?
Hakaishi
Hakaishi
Ich vermute mit PC meinst Du eine Windows-Kiste?hakaishi hat geschrieben:(...)
Dann sollte der Hinweis aus der Doku Deine Frage beantworten.
GrussThe QtDBus module is a Unix-only library that you can use to perform Inter-Process Communication using the D-Bus protocol.
Auf meinen Computer kommt nie wieder Windows!
Nein, ich benutze Ubuntu.
Ich habe selbst ein Programm geschrieben und ich möchte, dass es den Standby-Modus verhindert.
Warum es den Standby-Modus nicht verhindert kann ich nicht sagen (ich dachte das wäre normal...). Wenn ich z.B. das Laptop zuklappe, geht es in den Standby (es sei denn ich schalte diese Funktion ab). Ich möchte den Standby-Modus allerdings nur verhindern, während das Programm läuft.
Das Programm ist dieses hier:
https://launchpad.net/~hakaishi/+archive/qt-shutdown-p
Edit: Ich habe folgendes gefunden, weiß aber noch nicht wie ich es umsetzen soll:
http://www.marcuscom.com/hal-spec/hal-spec.html#locking
Hakaishi
Hakaishi
Der Befehl
Der Befehl
Das Einzige was ich sonst noch dazu sagen kann ist, dass
*PLEASE, HELP ME!*
Hakaishi
gibt zwar keine Fehlermeldung aus, aber gesperrt wird da nichts (ebensowenig ohne das .Suspend).dbus-send --system --print-reply --dest=org.freedesktop.Hal /org/freedesktop/Hal/devices/computer org.freedesktop.Hal.Device.AcquireInterfaceLock string:"org.freedesktop.Hal.Device.SystemPowerManager.Suspend" boolean:true
Der Befehl
gibtdbus-send --system --print-reply --dest=org.freedesktop.Hal /org/freedesktop/Hal/devices/computer org.freedesktop.Hal.Device.ReleaseInterfaceLock string:"org.freedesktop.Hal.Device.SystemPowerManager.Suspend"
aus. Wobei ich das ganze auch nochmal mit AquireGlobalInterfaceLock bzw. ReleaseGlobalInterfaceLock probiert habe (jeweils mit '...' und "..." und ohne) . Mit dem gleichen Ergebnis.Error org.freedesktop.Hal.Device.InterfaceNotLocked: The interface org.freedesktop.Hal.Device.SystemPowerManager is not locked by you
für die Speichergeräte funktioniert. Siehedbus-send --system --print-reply --dest=org.freedesktop.Hal /org/freedesktop/Hal/devices/computer org.freedesktop.Hal.Device.AcquireInterfaceLock string:"org.freedesktop.Hal.Device.Storage" boolean:true
wobei einhakaishi@hakaishi-desktop:~$ gparted
error: libhal_acquire_global_interface_lock: org.freedesktop.Hal.Device.InterfaceAlreadyLocked: The interface org.freedesktop.Hal.Device.Storage is already exclusively locked either by someone else or it's already locked by yourself
die Sperre nicht behebt... siehedbus-send --system --print-reply --dest=org.freedesktop.Hal /org/freedesktop/Hal/devices/computer org.freedesktop.Hal.Device.ReleaseInterfaceLock string:"org.freedesktop.Hal.Device.Storage"
Vielleicht bin ich ja einfach zu blöd das Offensichtlichste zu sehen...Error org.freedesktop.Hal.Device.InterfaceNotLocked: The interface org.freedesktop.Hal.Device.Storage is not locked by you
*PLEASE, HELP ME!*
Hakaishi
Mittlerweile ne Lösung gefunden?
Hab auch das Problem, dass ich unter Linux gerne den StandBy verhindern würde während mein Programm läuft und bis dato nur eine Windows Lösung.
Cu Selur
Cu Selur
Leider nein...Selur hat geschrieben:Mittlerweile ne Lösung gefunden?
Ich habe zwar für Gnome was entdeckt, aber als ich es das letzte Mal versucht habe, hatte es nicht funktioniert.
Bei "gnome-screensaver-command --help" steht:
gnome-screensaver-command [OPTION ...]
-p, --poke Den laufenden Bildschirmschonerprozess anstoßen, um Benutzeraktivität zu simulieren
-i, --inhibit Verhindern, dass der Bildschirmschoner aktiviert wird. Befehl wird bei aktiver Sperre blockiert.
-n, --application-name Die Anwendung, die den Bildschirmschoner unterdrücktwird unter linux das ned alles ueber den acpid gesteuert ?
die frage ist, wenn der direkt ueber hardware (notebook zuklappen) den standby verordnet bekommt, wie sinnvoll ist es, das zu verhindern ?
Stell dir mal vor du hasst andere Hardware dran, z.b. ne usv, die meint das sie demnaechst vorrübergehend nimmer so viel strom bringen kann und den rechner in den suspend schickt ...
weiss ned ob es sinnvoll ist, das nen prog sowas verhindern koennte ...
vor allem muesste das prog dann scho paar privilegien haben ...
