SQLite Treiber???
RobRoy1304
SQLite Treiber???
Beitrag von RobRoy1304 »
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu SQLite, laut http://de.wikipedia.org/wiki/SQLite
reicht es wenn man die Bibliothek von SQLite einbindet, und man braucht keine
Datein/Dlls mit dem Projekt ausliefern. Stimmt das?? Und wenn ja was muss
ich in mein Projekt einbinden??
  • Die SQLite-Bibliothek lässt sich direkt in entsprechende Anwendungen integrieren, so dass eine weitere Server-Software nicht benötigt wird. Letzteres ist der entscheidende Unterschied gegenüber anderen Datenbanksystemen. Durch das Einbinden der Bibliothek wird die Anwendung um Datenbankfunktionalitäten erweitert ohne auf externe Softwarepakete angewiesen zu sein.
Ich arbeite unter Ubuntu/Linux mit dem QTCreator, und das Problem ist, das das
Programm auf anderen Rechner nur läuft (Datenbank) wenn man das Paket
qt4-sql-sqlite installiert, das muss der Datenbank-Treiber sein. Aber warum??
ich dachte die Funktionen werden beim kompilieren mit eingebunden??
Weiss jemand Rat??? thx
solarix
Beitrag von solarix »
Das steht da nirgends.. da steht nur, dass keine Serversoftware benötigt wird... was ja auch stimmt. Wie genau die Bibliothek an eine Anwendung gekoppelt wird (Statisch/Dynamisch gelinkt oder als Plugin) kann ja weder Wiki noch das SQLite-Projekt wissen..
Im Falle von Qt ist es ein Datenbank-Plugin, welches entweder dynamisch (zur Laufzeit) geladen oder statisch gelinkt wird. Siehe http://doc.trolltech.com/4.5/plugins-ho ... ic-plugins
In deinem Fall scheinst du die dynamische Variante zu haben, welche eben das besagte SQLite-Plugin (libqsqlite.so) benötigt. Wenn dir das nicht gefällt kannst du in der genannten Doku nachlesen, was geändert werden muss.
RobRoy1304
dankeschön...
RobRoy1304
ich habe in der .pro datei nun
# Project created by QtCreator 2009-07-13T09:34:28
QT += network \
    sql
TARGET = lava2
TEMPLATE = app
QTPLUGIN += qsqlite
SOURCES += main.cpp \
    mainwindow.cpp \
    cdbinterface.cpp \
    inputdialogwaregroup.cpp \
    data_classes.cpp \
    inputdialogmaker.cpp \
    inputdialogdealer.cpp \
    inputdialogarticle.cpp \
    cinputdialogbrowsewaregroup.cpp \
    inputdialogordering.cpp \
    cinputdialogallowance.cpp \
    cinputdialogtrade.cpp \
    cinputdialogbrowseordering.cpp
HEADERS += mainwindow.h \
    cdbinterface.h \
    inputdialogwaregroup.h \
    data_classes.h \
    inputdialogmaker.h \
    inputdialogdealer.h \
    inputdialogarticle.h \
    cinputdialogbrowsewaregroup.h \
    inputdialogordering.h \
    cinputdialogallowance.h \
    cinputdialogtrade.h \
    cinputdialogbrowseordering.h
FORMS += mainwindow.ui \
    inputdialogwaregroup.ui \
    inputdialogmaker.ui \
    inputdialogdealer.ui \
    inputdialogarticle.ui \
    cinputdialogbrowsewaregroup.ui \
    inputdialogordering.ui \
    cinputdialogallowance.ui \
    cinputdialogtrade.ui \
    cinputdialogbrowseordering.ui
und in der main.cpp
#include <QtGui/QApplication>
#include "mainwindow.h"
#include <QtPlugin>
#define QT_STATICPLUGIN
Q_IMPORT_PLUGIN(qsqlite)
    QApplication a(argc, argv);
    MainWindow w;
    w.showMaximized();
    if(!w.open_db())
        w.close();
        w.updateTradeTable();//fill trade table
    return a.exec();
Nun bekkomm ich beim kompilieren die Fehlermeldung:
  • /home/fsc/Desktop/lava2/main.cpp:6: undefined reference to `qt_plugin_instance_qsqlite()'
    :-1: error: collect2: ld gab 1 als Ende-Status zurück
Was mache ich falsch??
