QListView mehrzeilige Ausgabe [echtes Thema]
hi,
ich muss dafür sorgen, dass ein QListView mehrzeilige Ausgaben machen kann... kann mir da einer helfen?
Danke
Esleborn
PS: Sry für Unordnung mit den zwei Threads, aber die übersichtlichkeit des eigentlich zu führenden Threads hat doch deutlich gelitten...
Danke
Esleborn
Re: QListView mehrzeilige Ausgabe [echtes Thema]
Dann sage auch dass du extra einen QModel geschrieben hast fuer diese Liste.. Richtig?Esleborn hat geschrieben:hi,
ich muss dafür sorgen, dass ein QListView mehrzeilige Ausgaben machen kann... kann mir da einer helfen?.
Langjahrige programmierer suchen loesungen ... wo es immer moeglicht komplieziert ist... vom Thema http://www.qtforum.de/forum/viewtopic.php?t=2059 zusammen-gepackt und gelacht
Querdenker
ich habe hier die Vesion 4.1.3. Da gibt es die QListView eigentlich nicht mehr,
schade.
Hast Du noch die Methode: SetItemDelegate()? Wenn ja,
kann ein eigenes QAbstractItemModel() hinzugefügt werden. Ich habe mal eines für ein QTableWidget gemacht, dessen Zellen alle mehrzeilig sind.
Die Delegate-Klasse sah so aus:
der Header:
die Implementierung. Wobei: Die erste Zeile statts multiline Boxen eben Comboboxen anzeigt (wie Excel eben
Ich hoffe das hilft weiter. Florian Becker hat hier ein gutes Tut über Delegates gemacht. Für Dich interessant ist, wie QLineEdit mit QTextEdit vertauscht und gehandelt wird. Wie Text von und zum Editor geht.
schade.
der Header:
#ifndef MYITEM_H
#define MYITEM_H
#include <QItemDelegate>
#include <QList>
class QWidget;
class MyTable;
class MyItem : public QItemDelegate{
int tmpTyp;
MyTable *table;
bool NoEdit;
bool HasAutoFilter;
mutable QList<int> rowh;
mutable int row,column;
void fillrowlist();
protected slots:
void oneditchange(int);
MyItem(MyTable *parent, int art);
QWidget *createEditor (QWidget * parent,
const QStyleOptionViewItem & option,
const QModelIndex & index ) const;
void setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const;
void setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
void drawDisplay(QPainter * painter,
const QRect & rect,
const QString & text ) const ;
#endifCode: Alles auswählen
#include "myitem.h"
#include <QTextEdit>
#include <QLineEdit>
#include <QModelIndex>
#include <QPainter>
#include <QComboBox>
#include <QTableWidgetItem>
#include <QRectF>
#include "dbengine.h"
#include "mytable.h"
void MyItem::oneditchange(int n){
QString t;
QComboBox *box = qobject_cast<QComboBox*>(QObject::sender());
QTableWidgetItem *wi = 0;
switch(n){
case 0:
for(int i=1; i<table->rowCount();i++){
t.setNum(rowh[i]);
table->verticalHeader()->resizeSection(i, rowh[i]);
break;
case 1:
wi = table->item(i,column);
if(wi != 0){
if(wi->text() != ""){
table->verticalHeader()->resizeSection(i, 0);
break;
case 2:
if(wi != 0){
if(wi->text() == ""){
break;
case 3:
break;
default:
t=box->itemText(n);
if(wi != 0){
if(wi->text() != t){
break;
void MyItem::drawDisplay(QPainter * painter,
const QRect & rect,
const QString & text ) const{
int n = 0;
QTableWidgetItem *wi = table->itemAt(rect.left(), rect.top());
if(wi){
painter->setFont(wi->font());
painter->setPen(wi->textColor());
n = wi->textAlignment();
QRectF f = painter->boundingRect(rect, Qt::TextWordWrap | n, text);
painter->drawText(f, text);
void MyItem::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
const QModelIndex &index) const{
QString t;
try {
if(index.row()==0 && table->GetAutoFilter()) return;
if(tmpTyp == 0){
if(editor != 0) return;
QTextEdit *edit = static_cast<QTextEdit*>(editor);
if(edit !=0 )t = edit->toPlainText();
} else {
QLineEdit *edit = static_cast<QLineEdit*>(editor);
if(edit !=0 )t = edit->text();
model->setData(index, t, Qt::EditRole);
table->DataBase()->SaveRow(table, table->GetTableName(), index.row());
catch(...){
return;
void MyItem::setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const{
try{
if(editor == NULL) return;
if(table->HasColumnFilter(index.column())) return;
QString value = index.model()->data(index, Qt::DisplayRole).toString();
if(tmpTyp == 0){
edit->setPlainText(value);
} else {
QLineEdit *edit = static_cast<QLineEdit*>(editor);;
edit->setText(value);
catch(...){}
QWidget *MyItem::createEditor (QWidget * parent,
const QModelIndex & index ) const{
QWidget *edit;
QString title;
if(tmpTyp == 1){
title = "Gesamt";
edit = static_cast<QLineEdit*>(new QLineEdit(parent));
edit->setFont(option.font);
} else {
title = table->GetTableName();
edit = static_cast<QTextEdit*>(new QTextEdit(parent));
if(index.row()==0 && table->GetAutoFilter()){
QComboBox *box = new QComboBox(parent);
QObject::connect(box, SIGNAL(activated(int)), this, SLOT(oneditchange(int)));
table->DataBase()->LoadAutoFilter(box,title,
table->horizontalHeaderItem(index.column())->text());
rowh.clear();
for(int i=0; i<table->rowCount(); ++i){
rowh << table->rowHeight(i);
row=index.row();
column=index.column();
return box;
if(table->HasColumnFilter(index.column())){
DocFilter *df;
df = table->GetDocFilter(index.column());
table->DataBase()->LoadDocFilter(box, title, df->a, df->b, df->c);
return box;
return edit;
MyItem::MyItem(MyTable *parent, int nTyp):QItemDelegate(parent){
tmpTyp = nTyp;
NoEdit = false;
table = parent;
};e Grüssle au
Q...
Q...
danke Querdenker für dne Code.
Das PRoblem ist nur
1. verwende ich views
2. scheint sich das so nicht auf listviews übertragen zu lassen. Mit dem Treeview klappt es, aber das listview will nicht...
Das paint der Delegate lässt es weiterhin einzeilig.
Das PRoblem ist nur
irgendwie sowas tut halbwegs...
void C_HierachyDelegate::drawDisplay ( QPainter *fp_painter, const QStyleOptionViewItem &f_option,
/* <-- */ /* <-- */ /* <-- */ const QRect &f_rect, const QString &f_text ) const
QPen pen ( fp_painter->pen ( ) );
QFont font ( fp_painter->font ( ) );
QPalette::ColorGroup colorgroup ( f_option.state & QStyle::State_Enabled ? QPalette::Normal : QPalette::Disabled );
QTextOption textOption ( f_option.decorationAlignment );
textOption.setWrapMode ( QTextOption::WordWrap );
QRect textRect = f_rect.adjusted ( 3, 0, -3, 0 ); // remove width padding
textRect.setHeight ( qMax ( f_rect.height ( ), f_option.rect.height ( ) ) );
textRect.setTop ( qMin ( f_rect.top ( ), f_option.rect.top ( ) ) );
if ( f_option.state & QStyle::State_Selected )
fp_painter->fillRect ( f_rect, f_option.palette.brush ( colorgroup, QPalette::Highlight ) );
fp_painter->setPen ( f_option.palette.color ( colorgroup, QPalette::HighlightedText ) );
} else
fp_painter->setPen ( f_option.palette.color ( colorgroup, QPalette::Text ) );
if ( f_option.state & QStyle::State_Editing )
fp_painter->save ( );
fp_painter->drawRect ( f_rect.adjusted ( 0, 0, -1, -1 ) );
fp_painter->restore ( );
fp_painter->setFont ( f_option.font );
fp_painter->drawText ( textRect, f_text, textOption );
// Painter zurücksetzen
fp_painter->setFont ( font );
fp_painter->setPen ( pen );
}Glaube an eine Lösung, nur dann kannst du auch eine finden.
ok die Lösung ist ein Delegate:
# include <QItemDelegate>
class C_HierachyDelegate : public QItemDelegate
C_HierachyDelegate ( QObject *fp_parent = NULL );
protected:
virtual void drawDisplay ( QPainter *fp_painter, const QStyleOptionViewItem &f_option, const QRect &f_rect, const QString &f_text ) const;
virtual void drawFocus ( QPainter *fp_painter, const QStyleOptionViewItem &f_option, const QRect &f_rect ) const;
};Code: Alles auswählen
C_HierachyDelegate::C_HierachyDelegate ( QObject *fp_parent )
: QItemDelegate ( fp_parent )
// This does not work; perhaps "setWrapMode" does change the alignment
// QTextOption textOption ( f_option.decorationAlignment );
// textOption.setWrapMode ( QTextOption::WordWrap );
// This does work...
QTextOption textOption;
textOption.setAlignment ( f_option.displayAlignment );
QRect textRect = f_rect.adjusted ( 5, 0, -5, 0 ); // remove width padding
} else
void C_HierachyDelegate::drawFocus ( QPainter *fp_painter, const QStyleOptionViewItem &f_option, const QRect &f_rect ) const
if ( f_option.state & QStyle::State_HasFocus )
QRect rect ( f_rect );
rect.setTop ( qMin ( f_rect.top ( ), f_option.rect.top ( ) ) );
rect.setHeight ( qMax ( f_rect.height ( ), f_option.rect.height ( ) ) );
QStyleOptionFocusRect optionFocusRect;
optionFocusRect.QStyleOption::operator= ( f_option );
optionFocusRect.rect = rect;
optionFocusRect.state |= QStyle::State_KeyboardFocusChange;
QPalette::ColorGroup colorgroup = ( f_option.state & QStyle::State_Enabled ) ? QPalette::Normal : QPalette::Disabled;
optionFocusRect.backgroundColor = f_option.palette.color ( colorgroup, ( f_option.state & QStyle::State_Selected )
? QPalette::Highlight : QPalette::Background );
QApplication::style ( )->drawPrimitive ( QStyle::PE_FrameFocusRect, &optionFocusRect, fp_painter );
