Zip und Unzip Openoffice file.... & tabellen
Code-Schnippsel, oder Tipps und Tricks, die einem beim Programmieren mit Qt helfen können.
patrik08
Beitrag von patrik08 » 12. Dezember 2006 11:37
Um openoffice file & tabellen zum html bringen .... mit bilder text css ecc...
Musste ich zuerst die file unzippen....
und dann mit xslt ins html mit qtextedit respektiv browser zu editieren...
mit der library http://quazip.sourceforge.net/ geht es einfach und schnell
und xslt mit http://sourceforge.net/projects/visual-xsltproc/ kann man in alles convertieren html, pdf , rtf, latex, ecc...
zip & unzip code ....
bool  Base_Function::MakezipDir( QString dirtozip )
    const QString cartella = QDir::currentPath();
    char c;
    QString zipfile;
    QString ultimacartellaaperta = dirtozip.left(dirtozip.lastIndexOf("/"))+"/";
    QDir dir(ultimacartellaaperta);
    QString dirname = dir.dirName();
    zipfile = dirname.append(".zip");
    if (dir.exists())
       QuaZip zip(zipfile);
       if(!zip.open(QuaZip::mdCreate)) {
       qWarning("testCreate(): zip.open(): %d", zip.getZipError());
       return false;
      QFile inFile;
      QuaZipFile outFile(&zip);
      const QFileInfoList list = dir.entryInfoList();
      QFileInfo fi;
      for (int l = 0; l < list.size(); l++)
         fi = list.at(l);
         if (fi.isDir() && fi.fileName() != "." && fi.fileName() != "..") {
             /* dir */
         }  else if (fi.isFile() and fi.fileName() != zipfile ) {
              CoPrint(QString("File on dirzip : %1").arg( fi.fileName() ),1);
              QDir::setCurrent(dir.absolutePath());
               inFile.setFileName(fi.fileName());
               if(!inFile.open(QIODevice::ReadOnly)) {
                  qWarning("testCreate(): inFile.open(): %s", inFile.errorString().toLocal8Bit().constData());
                   return false;
               if(!outFile.open(QIODevice::WriteOnly, QuaZipNewInfo(inFile.fileName(), inFile.fileName()))) {
               qWarning("testCreate(): outFile.open(): %d", outFile.getZipError());
               return false;
                while(inFile.getChar(&c)&&outFile.putChar(c));
                if(outFile.getZipError()!=UNZ_OK) {
                  qWarning("testCreate(): outFile.putChar(): %d", outFile.getZipError());
                  return false;
                outFile.close();
                  qWarning("testCreate(): outFile.close(): %d", outFile.getZipError());
                  return false;
                inFile.close();
        zip.close();
          if(zip.getZipError()!=0) {
          qWarning("testCreate(): zip.close(): %d", zip.getZipError());
          QDir::setCurrent(cartella);
          return false;
    CoPrint(QString("Successful created zip file on:"),1);
    CoPrint(QString("%2/%1").arg( zipfile ).arg(cartella),1);
    return true;
bool  Base_Function::UnzipTo( QString zipfile, QString outputdir )
    bool extractsuccess = false;
    zip.open(QuaZip::mdUnzip);
    QuaZipFile file(&zip);
       for(bool more=zip.goToFirstFile(); more; more=zip.goToNextFile()) {
           file.open(QIODevice::ReadOnly);
           QString name = zip.getCurrentFileName();
                   name.prepend(outputdir);   /* extract to path ....... */
           QFile meminfo(name);
           QFileInfo infofile(meminfo);
           QDir dira(infofile.absolutePath());
           if ( dira.mkpath(infofile.absolutePath()) ) {
           /* dir is exist*/
           //////qDebug() << "### name  " << name;
           /////qDebug() << "### namedir yes  " << infofile.absolutePath();
               if ( meminfo.open(QIODevice::ReadWrite) ) {
               meminfo.write(file.readAll());   /* write */
               meminfo.close();
               extractsuccess = true;
               //////////RegisterImage(name);
           } else {
             file.close();
             return false;
           file.close(); // do not forget to close!
    zip.close();
return extractsuccess;
Beitrag von upsala » 12. Dezember 2006 20:59
Das wäre doch was fürs Wiki, oder?
patrik08
Beitrag von patrik08 » 12. Mai 2007 10:50
Es gibt ein update als console app:
So kann man in jedem QT4 projekt das zip & unzip bestens integrieren....
dass rekursiv zippen von ordner ist nun perfekt ... so dass auch andere zip programme es oeffnen kann ...
svn co https://qt-webdav.svn.sourceforge.net/svnroot/qt-webdav/console_zip_unzip/
 press
qmake && make && press
press
Usage language:
GZ file
press gz filename
ZIP dir
press zip /pathtozip/ /path_out_zipfile/
press zip /pathtozip/  ./  (to output zip on current folder.)
zip file name take from folder name.
UnZIP dir
press unzip zipfile.zip /pathout/
im file https://qt-webdav.svn.sourceforge.net/s ... README.txt
is auch drinnen wie man das zip in mysql verstauen kann und dass rausholen....
joachimgelhaus
Re: Zip und Unzip Openoffice file.... & tabellen
Beitrag von joachimgelhaus » 20. Oktober 2010 09:06
sollte an dieser Stelle
nicht besser
 if ( meminfo.open((QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Truncate)){
stehen?
Ansonsten wird eine evtl schon vorhandene Datei nicht vollständig überschrieben, sondern nur deren Anfang.
Beispiel: Die Datei foo.txt enthält den Inhalt "Hallo Welt".
Eine Datei foo.txt wird aus dem ZIP Archiv extrahiert und enthält lediglich das Wort "Test".
Dann werden bei einem QIODevice::ReadWrite nur die ersten 4 Buchstaben überschrieben und als Ergebnis steht "Testo Welt" in der Datei foo.txt.
Gruß,
Joachim
surfhai
Beitrag von surfhai » 7. Dezember 2010 17:41
Man muss die Files nicht erst entpacken bevor man mit ihnen arbeiten kann.
QDomDocument
Utils::readODS(QString filepath)
    QuaZipFile zipfile;
    zipfile.setZipName(filepath);
    zipfile.setFileName(QString("content.xml"));
    QDomDocument xml;
    xml.setContent(&zipfile);
    return xml;
ich brauch nur den Inhalt als QDomDocument.
Gruß Thorsten
Aenni
Beitrag von Aenni » 10. Dezember 2010 16:41
hi, surfhai deine readods ist sehr nice,
aber gibts da auch ne Möglichkeit, die content.xml zu veränder ?
gruesse
Aenni
Benjamin
Beitrag von Benjamin » 10. Januar 2011 20:07
Zwar schon älter, dennoch sehr hilfreich. War gerade genau auf der Suche nach so etwas und hiermit kann ich doch schon einiges anfangen. Danke!
AQtNewbie
Beitrag von AQtNewbie » 10. Oktober 2012 10:45
Eine kleine Anmerkung:
Zum besseren/leichteren Verständnis des Codes wäre eine Dokumentation (Kommentare) erwünscht gewesen.
