Qt für unterwegs?
Qt für unterwegs?
Ich lerne schon ngseit einiger Zeit, mit Qt zu arbeiten. Jetzt würde ich das auch gerne auf der Arbeit nutzen. Für wxWidgets gibts es ja das WxDevC++. Das passt auch ganz gut auf den Stick. WxWidgets ist aber eben eine andere Welt. Gibt es irgendwie eine "Mini-Version", die auch auf einen Stick passt? Dev für Qt gibt es wohl nicht, aber so etwas in der Richtung?...
Hi PeterLustig,
Naja, mein Qt-Ordner ist etwa 3 GB groß. Dafür wollte ich mir jetzt eigentlich keinen 4GB-stick besorgen. Auf meinem Stick habe ich gerade mal 512MB frei, wx hat da prima draufgepasst. Ich hatte mir den Ordner auch schon gebrannt, läuft aber nicht...
Ich habe selbstverständlich schon versucht, Qt auf meinem Arbeitsplatzrechner zu installieren. Aber beim Ausführen von mingw32-make bricht er nach zwei Stunden ab: Zu wenig virtueller Speicher. Hast du da einen Rat?
Da muss ich PeterLustig rechtgeben, ratsam währe noch den plugin Ordner mit zu nehmen.
Ich hab mir folgende Ordner auf meinen USB Stick gepackt:
(bin, doc, include, lib, mkspecs, plugins und translations) = ca. 512MB
Nur habe ich leichte probleme, da ich Qt4 auf einem anderen Laufwerk kompiliert habe. (Pfadangaben stimmen nicht ...)
Dafür gibts qt.conf mir relativen Pfadangaben (Achtung, bug in 4.4.0 der dies verhindert da im nmake Makefile dann \ und / gemixt werden was nicht so ganz passt, sollte in 4.4.1 raus sein)ChMaster hat geschrieben: Nur habe ich leichte probleme, da ich Qt4 auf einem anderen Laufwerk kompiliert habe. (Pfadangaben stimmen nicht ...)
Danke für den Tipp. Werde bei mir, sobald der Bug behoben ist, die qt.conf anpassen bzw. erstellen.Christian81 hat geschrieben: Dafür gibts qt.conf mir relativen Pfadangaben (Achtung, bug in 4.4.0 der dies verhindert da im nmake Makefile dann \ und / gemixt werden was nicht so ganz passt, sollte in 4.4.1 raus sein)
Man lernt immer mal was neues dazu oder man sollte die Dokumentation richtig lesen ...
So, ich hab das ganze mal auf den Stick gebracht. Mein Problem ist nur, dass ich folgende Zeilen erhalte, wenn ich für das das hello qt - Beispiel mit qmake ein makefile erstellen will:
Ich hab es endlich auch geschafft auf dem Rechner Qt zu installieren (mit der .exe). In sofern müssten ja die Pfade oben stimmen...
Hängt das auch mit der qt.conf zusammen?
Error processing meta file: c:\Qt\lib\qtmain
Error processing meta file: c:\Qt\lib\qtmaind
Error processing meta file: c:\Qt\lib\QtGuid
Error processing meta file: c:\Qt\lib\QtCored
