Moin moin!
Ich möchte gerne in meiner Anwendung (QT4) einen Barcode mit Hilfe eines Barcodescanners einlesen und dann weiterverarbeiten.
Deswegen hier einmal die Frage, ob schon jemand Erfahrung mit Barcodescannern unter Linux gemacht hat und ggf. diese auch schon mit QT4 ausgelesen hat. Wenn ja, so würde mich der Typ des Scanners interessieren und ggf. einen kleinen Beispielcode. Ich möchte mir ungern einen Scanner kaufen, welcher dann hinterher nicht mit Linux und QT4 zusammenarbeitet.
Tobias
[Gelöst] Barcodescanner und QT4
Zuletzt geändert von sea_bear am 12. April 2008 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Barcode-Scanner sind meistens Tastatur-Emulatoren und kann somit leicht über ein QLineEdit oder ähnliches eingelesen werden. Ich könnte dir wenns sein muß, nächste Woche ein paar nennen, die sicher unter Linux laufen, aber deren Preise sind normalerweise nicht für den hausgebrauch. 1D oder 2D-Scanner?
Na ja, ich suche ein recht einfaches und preiswertes Modell. Eben um Strichcodes von Büchern einzulesen. Also um eine Büchereisoftware ein wenig einfacher zu machen. Buch an den Scanner führen und schon wird es aus- oder eben eingebucht. Kein tippen mehr! Tastaturemulation wäre da schon OK.upsala hat geschrieben:Barcode-Scanner sind meistens Tastatur-Emulatoren und kann somit leicht über ein QLineEdit oder ähnliches eingelesen werden. Ich könnte dir wenns sein muß, nächste Woche ein paar nennen, die sicher unter Linux laufen, aber deren Preise sind normalerweise nicht für den hausgebrauch. 1D oder 2D-Scanner?
Die meisten Barcode Scanner sind zumeist über USB an einen Rechner anschließbar. Sobald diese angeschlossen sind senden diese beim scannen den Barcode an jedes Textfeld welches den Focus hat. Wenn Du also in Deinem Programm immer den Focus automatisch auf das Textfeld setzt wo der Barcode rein soll wird dieser automatisch beim scannen eingetragen, fertig
Gut Schuß
VuuRWerK
Gut Schuß
VuuRWerK
Hmm, das klingt gut. Irgendwie hatte ich mir das wesentlich komplizierter vorgestellt. Das werde ich dann mal nächste Woche, wenn der Scanner da ist, entsprechend ausprobieren. Tja, manchmal macht man sich mehr Gedanken als eigentlich gut wären.VuuRWerK hat geschrieben:Die meisten Barcode Scanner sind zumeist über USB an einen Rechner anschließbar. Sobald diese angeschlossen sind senden diese beim scannen den Barcode an jedes Textfeld welches den Focus hat. Wenn Du also in Deinem Programm immer den Focus automatisch auf das Textfeld setzt wo der Barcode rein soll wird dieser automatisch beim scannen eingetragen, fertig
Gut Schuß
VuuRWerK
Vielen Dank!
Hi sea_bear!
Ich habe für meine Schule auch eine Verwaltungssoftware geschrieben, die wir mir einem USB-Handscanner verwenden.
Klappt wunderbar. Bei den mir bekannten Scannern wird die Zeichenfolge ausgegeben plus einen Zeilenumbruch.
Wie sieht dan Projekt genau aus? Ich bin recht interessiert, da ich ja das gleiche geschrieben habe.
Gute Nacht,
Maxubuntu
Gute Nacht,
Maxubuntu
