Qt4.1 unter Windows (Mingw) kompilieren
eventuell bin ich im Moment im falschen Forum, aber die Frage ist leider relativ dringend. Ich versuche jetzt schon seit Tagen die aktuellen Snapshots von Qt 4.1 unter Windows zu kompilieren. Nur leider bricht er die Kompilierung immer mit irgendwelchen Fehlermeldungen ab.
Da es für ein aktuelles Projekt von mir wichtig wäre, eine aktuelle Version von Qt zu verwenden, da dort ein Bug gefixt wurde, der mich ziemlich behindert. Gibt es bei der Kompilierung eventuell etwas besonderes zu beachten? Oder hat vielleicht jemand hier einen Snapshot ab dem 23.09. erfolgreich kompiliert und könnte mir die QtCore und QtGui zur Verfügung stellen?
Für jegliche Hilfe wäre ich euch wirklich dankbar.
Das wird dir zwar nicht helfen
aber bitte nimm es mir nicht übel, dass ich das in deinen Thread schreibe:
ICH HAB DAS PROBLEM SCHON LANGE!!!
http://www.qtforum.de/forum/viewtopic.php?t=776
Ich hab da schon soviel drüber geschrieben und probiert und
wenn jetzt einer einfach die Lösung postet,
dann bin ich stinksauer!!!
HENNING
PS: Ich hoffe, dir kann jemand helfen...
HENNING
Danke für dein Mitgefühl, aber vielleicht kann ich dir bei deinem Problem sogar helfen. Mein Projekt wird sich in naher Zukunft auf einer CD befinden. Dabei kann ich natürlich unter keinen Umständen vorraussetzen, dass der User Qt installiert hat. Aus diesem Grund lege ich die entsprechenden DLLs, in meinem Fall QtCore4.dll und QtGui4.dll sowie die Datei mingwm10.dll in den Ordner, in dem die ausführbare Datei liegt. Das funktioniert wunderbar.
Damit müsstest du dein Problem zumindest mal lösen können. Nur leider enthält die aktuelle Version 4.0.1 einen Bug (80391), der in der Version 4.1 seit dem 22.09. angeblich behoben wurde. Dies würde ich gerne testen, da dadurch der Speicherbedarf meiner Anwendung massiv verringert werden könnte. Nur leider gelingt es mit nicht, die aktuellen Snapshots zu kompilieren.
Ich hoffe ich konnte dir wenigstens ein wenighelfen.
Re: Qt4.1 unter Windows (Mingw) kompilieren
Ich kann Dir nicht helfen, nur zur Vorsicht raten. Die Snapshots sind als Betas anzusehen. Die spiegeln das wider, was die Entwickler gerade haben liegen lassen, als sie Feierabend gemacht haben, salopp gesagt. Wenn man Pech hat, läßt sich Qt nicht kompilieren und wenn man großes Pech hat, läßt es sich zwar kompilieren, enthält dafür aber andere Fehler, die vorher nicht drin waren.heikob hat geschrieben:Da es für ein aktuelles Projekt von mir wichtig wäre, eine aktuelle Version von Qt zu verwenden, da dort ein Bug gefixt wurde, der mich ziemlich behindert.
Die Version vom 05.10. läuft z.B. nicht durch, sondern bricht so früh ab, das man nichts Brauchbares erhält. Die Version vom 29.09. läuft auch nicht durch, man hat beim Abbruch aber alles was man benötigt, egal ob statisch oder shared.
Das Ganze aber nicht mit Mingw, sondern mit msvc. Falls es dich tröstet, Du bist nicht allein
SUPER!
Ich wusste nicht, dass man nur diese drei dlls benötigt
und dass es reicht, sie einfach in den selben Ordner zu packen.
Ich hätte es natürlich viel lieber, dass ich sie gar nicht brauche,
weil sie eben in der exe stecken, aber wenigstend kann ich
meine Programme erstmal so weitergeben.
Vielen Dank für den Tipp!
Und nochwas zu den Snapshots...
Auf der Trolltech Seite schreiben sie dazu:
Vielleicht liegt unser Problem wirklich bei MinGW.
HENNING
Und ich finde, dass klingt nicht so, als seinen die häufig verbugt.What can I do with them?
The Qt Snapshot Releases can be used for all the same purposes as the regular stable Qt versions, and according to the same licenses.
However for your own benefit, we request and recommend:
Only use snapshot releases for software development, not for production releases of software to end users.
Clearly encourage your beta-testers to send all bug reports to you, then you decide if the problem is in Qt or in your software.
Always use the latest snapshot release, if any. If you report bugs in older snapshots, they may already be fixed in a subsequent release.
HENNING
Welche DLLs benötigt werden, hängt von deinem Programm ab. Hast Du OpenGL drin, brauchst Du noch die QtOpenGl4.dll, bei XML die QtXml4 usw.klogg hat geschrieben:Ich wusste nicht, dass man nur diese drei dlls benötigt
Ja was denn nun? Widersprüchlicher geht es ja kaum nochThe Qt Snapshot Releases can be used for all the same purposes as the regular stable Qt versions, and according to the same licenses.
Meine Erfahrung zeigt das die Snapshots buggy sind/sein können. Ich erwarte allerdings auch nichts anderes, habe da schon die tollsten Sachen erlebt. Eine Methode funktioniert in einem Snapshot, irgendwann tut sie es dann nicht mehr und einen Tag später geht es wieder.
Die Snaps sind mit egal welchem Compiler immer total verbuggt.
Außer das Release heißt 3.3.5, dann wird an den Snaps eh nicht mehr sehr viel gemacht.
Also ab 4.2 oder 4.3 könnten die Snaps dann durchaus auch wieder als stable benutzt werden, allerdings ist es dann ja so wieso egal, da die stable Pakete dann ja auch nicht mehr verbuggt sind.
