[gelöst] Qt4 Integration für Studio2008 klappt nicht
tYREL
Beitrag von tYREL »
ich habe ein Problem, Qt4 in Visual Studio 2008 zu integrieren. Ich habe nicht wirklich den PLan von Visual Studio oder IDE im allgemeinen. Ich komme aus der Linux Ecke und habe dort nur mit Edior und Konsole programmiert. Ich habe mir aber un in den Kopf gesetzt es mit Visual Studio zu probieren. So aber nun zu meinem Problem.
Ich bin streng nach diserm howto vorgangen http://mm-werkstatt.informatik.uni-augs ... qt2005.pdf
Der Beispiel Source aus diesem howto wird ohne Fehler übersetzt, aber nicht gelinkt. Der Linker findet die Qt-Libs nicht. Umgebenungsvariabeln sind gesetzt, die Unterschiedlichen Projekteinstellungen habe ich auch vorgenommen. Ich weis leider nun nicht mehr weiter. Ich probiere schon eine Weile rum, aber ohne Erfolg. Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte
Anbei noch die Ausgabe des Fehlers:
Die temporäre Datei "c:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2008\Projects\SampleProject\src\SampleApplication\Debug\BAT00000150164952.bat" wird erstellt. Inhalt:
@echo off
C:\Qt\4.4.3/bin/uic.exe "c:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2008\Projects\SampleProject\src\SampleApplication\MainWindow.ui" -o ui_MainWindow.h
if errorlevel 1 goto VCReportError
goto VCEnd
:VCReportError
echo Project : error PRJ0019: Ein Tool hat einen Fehlercode aus folgender Quelle zurückgegeben:
exit 1
:VCEnd
]Erstellen der Befehlszeile """c:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2008\Projects\SampleProject\src\SampleApplication\Debug\BAT00000150164952.bat"""Die temporäre Datei "c:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2008\Projects\SampleProject\src\SampleApplication\Debug\RSP00000250164952.rsp" wird erstellt. Inhalt:
/Od /I "C:\Qt\4.4.3\include" /D "WIN32" /D "_DEBUG" /D "_CONSOLE" /D "_UNICODE" /D "UNICODE" /Gm /EHsc /RTC1 /MDd /Fo"Debug\\" /Fd"Debug\vc90.pdb" /W3 /c /ZI /TP ".\MainWindow.cpp"
".\main.cpp"
]Erstellen der Befehlszeile "cl.exe @"c:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2008\Projects\SampleProject\src\SampleApplication\Debug\RSP00000250164952.rsp" /nologo /errorReport:prompt"Die temporäre Datei "c:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2008\Projects\SampleProject\src\SampleApplication\Debug\TMP00000350164952.tmp" wird erstellt. Inhalt:
1 /* CREATEPROCESS_MANIFEST_RESOURCE_ID */ 24 /* RT_MANIFEST */ ".\\Debug\\SampleApplication.exe.embed.manifest"
]Erstellen der Befehlszeile "rc.exe /fo".\Debug\SampleApplication.exe.embed.manifest.res" "c:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2008\Projects\SampleProject\src\SampleApplication\Debug\TMP00000350164952.tmp""
Die temporäre Datei "c:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2008\Projects\SampleProject\src\SampleApplication\Debug\RSP00000450164952.rsp" wird erstellt. Inhalt:
/OUT:"C:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2008\Projects\SampleProject\Debug\SampleApplication.exe" /INCREMENTAL /LIBPATH:"C:\Qt\4.4.3\lib" /MANIFEST /MANIFESTFILE:"Debug\SampleApplication.exe.intermediate.manifest" /MANIFESTUAC:"level='asInvoker' uiAccess='false'" /DEBUG /PDB:"C:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2008\Projects\SampleProject\Debug\SampleApplication.pdb" /SUBSYSTEM:CONSOLE /DYNAMICBASE /NXCOMPAT /MACHINE:X86 qtmaind.lib QtGuid4.lib QtCored4.lib kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib odbc32.lib odbccp32.lib
".\Debug\main.obj"
".\Debug\MainWindow.obj"
]Erstellen der Befehlszeile "link.exe @"c:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2008\Projects\SampleProject\src\SampleApplication\Debug\RSP00000450164952.rsp" /NOLOGO /ERRORREPORT:PROMPT"
Danke+Grüße
tYREL
Zuletzt geändert von tYREL am 11. Februar 2009 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Einfach eine .pro-Datei erstellen und qmake dann daraus die .vcproj erstellen lassen. Das geht einfacher.
tYREL
Beitrag von tYREL »
Werde ich mal versuchen, sobei das alles VS machen zu lassen hat auch Charme, finde ich. :wink:
tYREL
Beitrag von tYREL »
So habe das ganze mal mit qmake versucht klappt leider nicht. Bekomme immer noch folgenden Fehler
LINK : fatal error LNK1181: Eingabedatei "c:\Qt\4.4.3\lib\qtmaind.lib" kann nicht geöffnet werden.
ich habe im Projekt einen festen Pfad eingegeben (Test) wenn ich die Variable QTDIR verwende kommt der gleiche Fehler.
[EDIT: Habe gerade nochmal die Pfadangaben bei Extras/Optionen/... wieder rausgenommen, hat leider nichts geholfen. Fehler bleibt. [/EDIT]
Welche Dateien muß ich denn in \lib haben?
Ich habe *.a, *.dll und *.prl. *.lib habe ich keine.
Bei qtmain(d) habe ich auch nur eine *.prl nicht mal *.a. Ist da beim übersetzen was schiefgelaufen?
gerome69
Beitrag von gerome69 »
tYREL hat geschrieben:So habe das ganze mal mit qmake versucht klappt leider nicht. Bekomme immer noch folgenden Fehler
Da stimmt aber was nicht:
Im lib-Ordner muß es dll's und .lib-Dateien geben, .a-Dateien sind für VS irrelevant, die gehören zu mingw.
Beachte auch: qtmain.lib != qtmaind.lib !
Hast du das Qt selbst kompiliert?
Gruß, Gérôme
tYREL
Beitrag von tYREL »
Ja, ich hab's selbst übersetzt.
configure + nmake, beides ohne Fehler durchgelaufen :D
diese Version habe ich genommen:
ftp://ftp.trolltech.com/qt/source/qt-wi ... -mingw.exe
Was kann ich machen re-configure und nochmals nmake ?
Gibt es eine Version von 4.4.3 die fertig übersetzt ist? Auf der Trolltech Seite habe ich nichts gefunden. Dann könnte ich mir die Stunden lange arbeit sparen und die Libs nur einkopieren und gut ist. :D
Unterschied kenne ich:
qtmain.lib = release
qtmaind.lib = debug :wink:
gerome69
tYREL hat geschrieben:Ja, ich hab's selbst übersetzt.
Wenn das wirklich so ist, dann müssen im bin-Ordner die Qt-dll's sein und im lib-Ordner: dlls, .exp, .lib und .prl-Dateien. Sonst ist deine Kompilierung nicht erfolgreich gewesen.
G.
tYREL
Beitrag von tYREL »
Nee, bei mir ist das definitive nicht so, aber kein Problem. Ich schmeiß jetzt einfach nochmal alles runter, setzte es neu auf und installiere es nochmal. Und dann schau mehr mal. Ich danke Dir für Deine Hilfe.
Grüße
tYREL
tYREL
Beitrag von tYREL »
So, jetzt klappt es. Beim zweiten mal übersetzen, wurden auch die Libs für VS erstellt. Warum das beim ersten mal nicht so war, keine Ahnung. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe nicht mal deistalliert einfach nochmal configure+nmake und schwupps waren die fehlenden Libs da.
Danke für die Hilfe an Euch.
Grüße
tYREL
Volker
Beitrag von Volker »
tYREL hat geschrieben:diese Version habe ich genommen:
Stellt sich ja auch die Frage, warum du die MinGW Version runterlädst, wenn du nicht MinGW verwenden willst.
