Qt Creator - Anfängerfrage - Hello World
blenderman
Beitrag von blenderman »
Hallo Miteinander,
bin absolut neu in der Qt Welt (und auch bei C++). Jetzt bin ich über den Qt Creator gestolpert. Nun hapert es an folgendem, wie kommuniziert der Programmcode mit der GUI aus dem Designer?
Darum folgender Wunsch. Ich lege im Designer ein PushButton und ein Label an. Was muss ich wo programmieren damit sich der Label Text in Hello World ändert, sobald man den Button betätigt?
Vielen Dank,
Oli
-=Freaky=-
Beitrag von -=Freaky=- »
benutz die docu (qt assistant), da ist das ganze haarklein erklaert.
aber vllt. solltest du dir erstmal etwas c++-basiswissen aneignen, falls das noch nicht vorhanden ist, bevor du mit qt rumwerkelst ...
mfg,
julian
blenderman
Hallo Julian,
danke für deine schnelle Antwort. Bisher hatte ich eben mit der umfassenden Hilfe leider noch keinen Erfolg. Wie gesagt ich möchte nur wissen wo/welcher Code hinmuss um ein Label umzubenennen nachdem der User auf den Butten gedrückt hat.
Die Gui sollte dazu aber nicht im Code erzeugt werden. Sonder mit dem Formeditor.
mfg,
Oli
blenderman
Liegt mein Verständnisproblem an der Beta vom Qt Creator? Ich habe folgenden Beitrag gefunden: http://qtforum.de/forum/viewtopic.php?t=8190 Daraus könnte man schließen das beim Bearbeiten der ui mit dem Formeditor auch die h und cpp geändert werden sollte. Bei mir tut sich nix.
-=Freaky=-
du musst dir einen weg aussuchen, die klasse, die von uic aus deiner gui (ui-file) erstellt wurde, in deinem code zu benutzen => http://doc.trolltech.com/4.4/designer-u ... onent.html .
mfg,
julian
Zuletzt geändert von -=Freaky=- am 16. Januar 2009 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
blenderman
DANKE
blenderman
Erst gestern konnte ich mich mit QT beschäftigen. Eure schnellen und ausreichenden Antworten waren super. Immerhin funktioniert schon die Hälfte meiner ersten Miniapplikation.
Zufällig bin ich heute über das interaktive Hello World Tutorial unter Creator gestolpert. http://www.youtube.com/watch?v=QLT7oEt6gLE
Danke,
Oli
