Moin zusammen,
ich muss hier unter Linux mit QT 3.0 & QT 3.3 programmieren. Das sind alte Programme bei denen die portierung nicht lohnt.
Kennt jemand eine Entwicklungsumgebung, die ich hier mit vertretbarem Aufwand nutzen kann? Das müsste doch mit KDevelop gehen, oder? Bisher ist der vi mein Freund!
Wie bekomme ich denn das Projekt in KDevelop importiert. Ich hab hier ja "nur" die pro Datei von QT.
Entwicklungsumgebung für QT < 4.0 unter Linux
methusalem
-=Freaky=-
Re: Entwicklungsumgebung für QT < 4.0 unter Linux
KDevelop ist in deiner hinsicht die beste wahl. Nimm bzw. benutze die letzte stabile Version 3.5.x (3.5.4 wurde schon herausgebracht).methusalem hat geschrieben:Moin zusammen,
Projekte kannst du sehr leicht in KDevelop importieren. Einfach KDevelop starten, dann auf Projekt/e und anschliessend Import. Danach wählst du einfach dein Verzeichnis aus (wo die pro datei liegt) und du musst natürlich den richtigen Projekttyp auswählen. In deinem Fall ist es ein Qt3 Projekt. Dann kann es bei dir schon losgehen. Ahja, Qt3 muss bei dir installiert sein damit du das Projekt kompilieren kannst.
methusalem
