QLineEdit
mrtschingels
QLineEdit
Beitrag von mrtschingels »
Hallo Zusammen,
Ich habe mit Erfolg Eclipse GUNYMEDE und die neuste Version von QT4 auf meinem Ubuntu 8.10 installiert.
Anschliessend habe ich das kleine "Hello World" Programm erstellt und compiliert
--> hat alles Wunderbar funktioniert.
Danach habe ich ein QLineEdit Objekt eingefügt und Compiliert
--> jetzt wird mir kein Fenster mehr angezeigt.
Sobald ich das QLineEdit Element wieder entferne läuft das "Hello World" einwandfrei
Kennt jemand von euch dieses Problem?
Code? Fehlermeldungen? Compilierts denn wenigstens ohne Fehler?
mrtschingels
Hallo
->Code?
Habe ich in den Anhang gepackt.
-> Fehlermeldung?
Gibt es keine, Eclipse kompiliert und leert anschließend das Consolen Fenster.
Ich bin gerade dabei das Programm zu debuggen.
Vielleicht sehe ich da noch etwas.
[/code]
mrtschingels
@upsala
Beim Debuggen erhalte ich unter anderem diese Zeilen:
Stopped due to shared library event
There is no member named Ui_PeTestClass.
There is no member or method named QWidget.
kill
AuE
Beitrag von AuE »
und der Code? So kann man doch nur raten...
wobei mich shared_library immer an Win und die manifesthölle erinnert...
mrtschingels
@AuE
Hallo ich habe den Code nochmals als Attechment angefügt "Sry"
Ich hoffe ist alles dabei was ihr braucht.
PeTest.tar.gz
(214.48 KiB) 108-mal heruntergeladen
Compiliert und läuft hier ohne Probleme...
mrtschingels
Hallo zusammen
Die Fehlermeldungen beim Debuggen:
haben sich erledigt --> Einstellung in den Properties unter TAB Qt waren falsch.
Dadurch hat sich aber am Problem selber nichts geändert.
wenn ich das Object QLineEdit in der ui_petest.h mit new aufrufe geht die Prozessorauslastung auf 100% und es geschiet nichts.
solarix
Beitrag von solarix »
Funktioniert bei mir problemlos... hast du evt. noch eine alte Qt-Version drauf (andere Libraries zur Laufzeit als beim Linken..)?
mrtschingels
Hallo Zusammen konnte das Problem lösen.
Es war noch das uim-qt paket installiert was anscheinend zum Problem geführt hat.
Jetzt funktioniert alles bestens!
Danke für eure Hilfe.
