kdevelop und code-completition
haldol
Beitrag von haldol »
hallo,
ich habe probleme mit kdevelop 3.5.1 bei der code-completition. die einstellungen dazu habe ich unter projekt / projekt einstellungen / c++ unterstützung /qt4 import für persitenten ...
gemacht.
nun funktioniert das auch zeitweise, dann aber auch wieder nicht. unten links erhalte ich dann die meldung: "file parsed, but not updating code-model because of errors".
kann mir da jemand weiterhelfen?
michael
-=Freaky=-
Beitrag von -=Freaky=- »
bei mir ist das so, dass, wenn du die ide aufmachst und dann eine datei oeffnest (->tab wird neu aufgemacht), das mit der code-completion super funktioniert.
wenn du allerdings die ide aufmachst und auf einen bereits geoeffneten tab wechselst, der also beim starten automatisch geoeffnet wurde, weil er beim letzten schliessen auch schon offen war, dann funktioniert darin die code-completion gar nicht.
also tab schliessen und file aus der project-file-overview (die leiste links, weiss nicht wies heisst) in neuem tab oeffnen lassen, dann funktioniert das.
so laeuft das zumindest bei mir. ne loesung hab ich auch noch nicht gefunden, vllt. auf kdevelop 4 warten ...
mfg,
julian
haldol
hi,
ja, das funktioniert offenbar auch hier. leider hält der zustand aber nicht an. nach einiger zeit arbeiten in einer so geöffneten datei, tuts dann wieder nicht mehr.
naja, wird man wohl auf die kommende version warten müssen und bis dahin so klarkommen.
erstmal vielen dank für deine antwort!
michael
