ich versuche Qt4 mit Code::Blocks zu verwenden. Ein einfaches Projekt ohne
Q_OBJECT und ohne *.ui unterstützung wird sauber kompiliert.
Sobald ich aber ein Projekt mit Q_OBJECT und *.ui Datei habe, Fehler über Fehler!
Ein Fehler ist z.B. dass der uic eine Datei nicht finden kann, wenn ich den
uic aber über die Kommandozeile aus dem Projektverzeichnis aufrufe, findet
er die Datei. Welche Einstellungen habt ihr angepasst, damit Qt4 läuft??? :
Ich habe unter Projekt/Build Options/Commands/Pre build steps
qmake -project
qmake
make
eingefügt und das Häckchen bei 'eigenes Makefile' gesetzt. Sollte doch
eigentlich funktionieren.
Klappt bei euch die Codevervollständigung? Wenn ich im Code meiner eingenen
Klasse bin, werden mir auch die Methoden der Klasse angezeigt. Hat die Klasse
aber eine z.B. QLCDNumber Member - zu der weiß der Editor garnichts...
Gruß ERiK
Re: Qt4 mit Code::Blocks
Du arbeitest bestimmt auf ner Sun mit vi. Da ist es schwer dem Editor neue Tricks beizubringenHakener hat geschrieben:Klappt bei euch die Codevervollständigung? Wenn ich im Code meiner eingenen Klasse bin, werden mir auch die Methoden der Klasse angezeigt. Hat die Klasse aber eine z.B. QLCDNumber Member - zu der weiß der Editor garnichts...
