habe Probleme bei der Qt4 Integration ins Studio.
Habe Vista, Studio 2005 Express ohne SP1.
Ich gehe nach der Anleitung von Volker Wiendl vor.
Zum bauen von Qt benutze ich das SDKv6.1 von Microsoft.
Es tritt jedoch der Fehler auf, dass er das Makefile nich findet (Fatal Error U1052).
Das Makefile ist aber definitiv im Qmake Ordner. Ich habe extra den Patch zur Studio Integration ausgeführt.
Was mache ich falsch???
Das steht in meiner SDK Konsole:
Setting SDK environment relative to C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.1
Targeting Windows Vista x86 DEBUG
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.1>cd ..
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows>cd ..
C:\Program Files\Microsoft SDKs>cd ..
C:\Program Files>cd Qt4
C:\Program Files\Qt4>configure.exe -platform win32-msvc2005 -qt-gif -qt-sql-odbc
-qt-sql-sqlite -no-qt3support
This is the Qt/Windows Open Source Edition.
You are licensed to use this software under the terms of
the GNU General Public License (GPL) version 2 or 3.
Type '2' to view the GNU General Public License version 2 (GPLv2).
Type '3' to view the GNU General Public License version 3 (GPLv3).
Type 'y' to accept this license offer.
Type 'n' to decline this license offer.
Do you accept the terms of the license?
y
Environment:
INCLUDE=
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\Include
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.1\Include
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.1\Include\gl
LIB=
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\Lib
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.1\Lib
PATH=
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\Bin
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\vcpackages
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.1\Bin
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\
C:\Windows\system32
C:\Windows
C:\Windows\System32\Wbem
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\DLLShared\
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\DLLShared\
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\
You are licensed to use this software under the terms of the GNU GPL version 2 o
r 3.
See C:/Program Files/Qt4/LICENSE.GPL2
or C:/Program Files/Qt4/LICENSE.GPL3
Configuration:
minimal-config
small-config
medium-config
large-config
full-config
build_all
debug
Qt Configuration:
release
debug
zlib
png
accessibility
opengl
ipv6
minimal-config
small-config
medium-config
large-config
full-config
QMAKESPEC...................win32-msvc2005 (commandline)
Architecture................windows
Maketool....................nmake
Debug symbols...............yes
Accessibility support.......yes
STL support.................yes
Exception support...........yes
RTTI support................yes
MMX support.................yes
3DNOW support...............yes
SSE support.................yes
SSE2 support................yes
OpenGL support..............yes
Direct3D support............no
OpenSSL support.............no
QDBus support...............no
Qt3 compatibility...........no
Third Party Libraries:
ZLIB support............qt
GIF support.............plugin
TIFF support............plugin
JPEG support............plugin
PNG support.............qt
MNG support.............plugin
Styles:
Windows.................yes
Windows XP..............yes
Windows Vista...........yes
Plastique...............yes
Cleanlooks..............yes
Motif...................yes
CDE.....................yes
Sql Drivers:
ODBC....................yes
MySQL...................no
OCI.....................no
PostgreSQL..............no
TDS.....................no
DB2.....................no
SQLite..................yes (qt)
SQLite2.................no
InterBase...............no
Sources are in..............C:\Program Files\Qt4
Build is done in............C:\Program Files\Qt4
Install prefix..............C:\Program Files\Qt4
Headers installed to........C:\Program Files\Qt4\include
Libraries installed to......C:\Program Files\Qt4\lib
Plugins installed to........C:\Program Files\Qt4\plugins
Binaries installed to.......C:\Program Files\Qt4\bin
Docs installed to...........C:\Program Files\Qt4\doc
Data installed to...........C:\Program Files\Qt4
Translations installed to...C:\Program Files\Qt4\translations
Examples installed to.......C:\Program Files\Qt4\examples
Demos installed to..........C:\Program Files\Qt4\demos
Creating qmake...
Microsoft (R) Program Maintenance Utility Version 9.00.21022.08
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
NMAKE : fatal error U1052: file 'Makefile' not found
Stop.
Stop.
Cleaning qmake failed, return code 2
Probleme Qt4.3.4 und Visual Studio 2005 Express
Danke für die Antwort. Jetzt klappt es.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie oben erwähnt benutze ich Qt4_4.3 und das Studio 2005 Express unter Vista.
Beim Wndowsupdate hat mein Rechner jetzt das SP1 und das entsprechende Vista-Update installiert.
Jetzt wollte ich den nachfolgend beschriebenen Hotfix installieren, das sagt aber mein Rechner das das nicht geht.
Hotfix:
"FIX: Certain template code does not compile, and error C2244 occurs after you install Visual Studio 2005 Service Pack 1"
Es hat aber trotzdem alles funktioniert. Jetzt wollte ich mal wissen, warum das so ist, da überall steht das Qt und Sp1 nicht geht.
Ich weiss nicht ob es damit was zu tun hat, aber die Übersetzung des Qt Source Codes habe ich noch ohne Sp1 gemacht.
Gruss modooo
Hotfix:
Gruss modooo
