Nutzung der DOM - Api
Qt_Starter
Beitrag von Qt_Starter »
nachdem ich jetzt fast alles, was der Qt - Assistant zum Dom - Api dokumentiert, ausprobiert habe, schaffe ich es dennoch nicht meine Elemente richtig anzusprechen :(
folgendes Beispiel:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<root>
    <book name="MissionToFix">
        <title name="buffer">heap</title>
        <title name="MSC">4</title>
    </book>
    <book name="FirstRoot">
        <title name="Magic">3</title>
        <title name="version">12</title>
    </book>
</root>
Wie kann man mit der DOM - Api auf eines der Bezeichnungen hinter "name" zugreifen? (Beispiel: name = "MissionToFix")
Freue mich über jeden Hinweis!
VuuRWerK
Beitrag von VuuRWerK »
Hast Dir wirklich alles angeschaut? Wenn ja, dann nicht richtig. Zudem würdest Du vielleicht darauf kommen das es sich bei "name" in einem tag um ein Attribut handelt, das setzt aber auch vorraus das Du Dich mit XML auskennst! ;)
http://doc.trolltech.com/4.3/qdomattr.html
Gut Schuß
VuuRWerK ;)
Qt_Starter
@VuuRWerK
Ich habs mir eigentlich angeschaut und auch schon angeschaut, aber es funktioniert leider nicht.
Hast du ein Codebeispiel für diese XML - Datei?
Hier mein Code:
QCoreApplication a(argc, argv);
QFile file("index.xml");
if (!file.open(QIODevice::ReadOnly))
	return 1;
QByteArray content = file.readAll();
QString StrContent = QString::QString(content);
QString errorMessage;
int line, col;
QDomDocument doc;
if(!doc.setContent(StrContent, false, &errorMessage, &line, &col))
	cout << "Error in Line " << line << ", Column " << col << ":" << qPrintable(errorMessage) << endl;
		return 1;
file.close();
QDomElement DomElem;
DomElem = doc.documentElement();
QDomNode FirstChildNode = DomElem.firstChild();
QString FirstNodeName;
FirstNodeName = FirstChildNode.nodeName();		//book
QDomAttr MyAttrFirst = FirstChildNode.toAttr();
QString testValue;
testValue = MyAttrFirst.name();         //leer
testValue = MyAttrFirst.value();         //leer
Zuletzt geändert von Qt_Starter am 14. Dezember 2007 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Volker
Beitrag von Volker »
QDomElement element = ...;
QString value = element.attribute("name");
Qt_Starter
@Volker
So klappt es leider auch nicht, das ist ja auch das Beispiel aus der Doku.
Volker
   return 1;
int line, col;
QDomDocument doc;
if(!doc.setContent(&file, &errorMessage, &line, &col))
      return 1;
file.close();
QDomElement FirstChildNode = DomElem.firstChildElement();
QString name = FirstChildNode.attribute("name");
Versuch's mal so (ungetestet)
Qt_Starter
@Volker
Vielen Dank, jetzt klappt es :D
