[gelöst] PixMap und Text gleichzeitig bei Label!?
CSchirner
Beitrag von CSchirner »
Kann es sein das es nicht möglich ist beides zu nutzen?
Im Manual steht drin das setPixmap sowie das setzen eines textes den vorherigen inhalt ablöscht :/
// LÖSUNG //
Die Moral von der Geschicht... nutze paintEvent oder es malt nicht! ;D
Zuletzt geändert von CSchirner am 14. Juli 2007 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
@udisello
Beitrag von @udisello »
Richtig erkannt. Beides in einem Label ist standardmäßig nicht möglich.
MfG @udisello
Qt Version 4.3.0, MS VS 2005
CSchirner
"Standardmäßig"... gibts sonst ne möglichkeit? :D
@udisello
Die Standardantwort in diesen Fällen: eigene Klasse erstellen, von QLabel ableiten und dann die gewünschte Funktion selbst schreiben.
MfG @udisello
CSchirner
Also dann mit den QPaint oder wie der heißt reinmalen etc? ;)
//EDIT:
Habs etz mal probiert mit dem QPainter
QPainter objPaint(this);
objPaint.drawPixmap(2,2, QPixmap(":/VaritecDesigner/Resources/output-gray.png"));
objPaint.end();
ob mit oder ohne end... der zeigt das bild nicht an :/
Gibts die Resource überhaupt, gibts eine Fehlermeldung auf der Konsole, wird die Funktion im PaintEvent verwendet?
CSchirner
Die Resource gibts... wenn ichs pixmap aufn label ausgeben lasse per setPixmap funktionierts einwandfrei.. doch dann is der text weg...
Paintevent wird bisher nicht verwendet
