[geloest]Problem Qt mit MSVC 2005
Karldin Shinowa
Beitrag von Karldin Shinowa »
Ich habe ein Problem beim Builden von einem Qt-Programm mit MSVC
Installiert habbe ich alles nach dem hier http://qtnode.net/wiki/Qt4_with_Visual_Studio
Hab jetzt mithilfe von make -project ein .pro-File erzeugt. Dann ein MSVC2005-Project mittels qmake -tp vc. Bekomme beim Builden wenn ich irgendwo das Makro Q_OBJECT drinnenhabe vfolgende Fehlermeldungen(die Klasse heißt MyLegoViewer:
main.obj : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol ""public: virtual struct QMetaObject const * __thiscall MyLegoViewer::metaObject(void)const " (?metaObject@MyLegoViewer@@UBEPBUQMetaObject@@XZ)".
main.obj : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol ""public: virtual void * __thiscall MyLegoViewer::qt_metacast(char const *)" (?qt_metacast@MyLegoViewer@@UAEPAXPBD@Z)".
main.obj : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol ""public: virtual int __thiscall MyLegoViewer::qt_metacall(enum QMetaObject::Call,int,void * *)" (?qt_metacall@MyLegoViewer@@UAEHW4Call@QMetaObject@@HPAPAX@Z)".
debug\Qt.exe : fatal error LNK1120: 3 nicht aufgelöste externe Verweise.
Der Code(erst ein Entwurf ohne viele Implementierungen)
#include <QApplication>
#include<QLabel>
#include<QPixmap>
#include<QImage>
#include<QVBoxLayout>
#include<QGridLayout>
#include<QString>
#include<QPushButton>
class MyLegoViewer: public QWidget
      MyLegoViewer(QWidget* parent=0)
      :QWidget(parent)
         back=new QPushButton("<<");
         forward= new QPushButton(">>");
         image.load("lego.bmp");
         imageholder.setPixmap(QPixmap::fromImage(image));
         gridLayout.addWidget(back,0,0);
         gridLayout.addWidget(forward,0,1);
         boxLayout.addWidget(&imageholder);
         boxLayout.addLayout(&gridLayout);
         setLayout(&boxLayout);
      QLabel imageholder;
      QImage image;
      //QString* filenames;
      //int counter;
      QPushButton* back;
      QPushButton* forward;
      QGridLayout gridLayout;
      QVBoxLayout boxLayout;
   signals:
      //void needsUpdate();
   public slots:
      //void sBack();
      //void sForward();
      //void update();
        QApplication app(argc, argv);
        MyLegoViewer window;
        window.show();
		  return app.exec();
Mein Project File:
TEMPLATE = app
TARGET +=
DEPENDPATH += .
INCLUDEPATH += .
# Input
SOURCES += main.cpp
Meine Fehler ham verdammte ähnlichkeit mit diesem Thread allerdings hilft rauslöschen bei mir nix: http://www.mrunix.de/forums/archive/ind ... 46852.html
Allerdings zeigt er bei mir in MSVC bei generated Files main.moc und main.moc mit einem roten kreis mit weißer linie vertikal an(dieses lässt sich nicht öffnen)
Das mocFile das sich öffnen lässt:
** Meta object code from reading C++ file 'main.cpp'
** Created: Mi 25. Apr 21:23:40 2007
** by: The Qt Meta Object Compiler version 59 (Qt 4.1.4)
** WARNING! All changes made in this file will be lost!
#if !defined(Q_MOC_OUTPUT_REVISION)
#error "The header file 'main.cpp' doesn't include <QObject>."
#elif Q_MOC_OUTPUT_REVISION != 59
#error "This file was generated using the moc from 4.1.4. It"
#error "cannot be used with the include files from this version of Qt."
#error "(The moc has changed too much.)"
#endif
static const uint qt_meta_data_MyLegoViewer[] = {
// content:
1, // revision
0, // classname
0, 0, // classinfo
0, 0, // methods
0, 0, // properties
0, 0, // enums/sets
0 // eod
static const char qt_meta_stringdata_MyLegoViewer[] = {
"MyLegoViewer\0"
const QMetaObject MyLegoViewer::staticMetaObject = {
{ &QWidget::staticMetaObject, qt_meta_stringdata_MyLegoViewer,
qt_meta_data_MyLegoViewer, 0 }
const QMetaObject *MyLegoViewer::metaObject() const
return &staticMetaObject;
void *MyLegoViewer::qt_metacast(const char *_clname)
if (!_clname) return 0;
if (!strcmp(_clname, qt_meta_stringdata_MyLegoViewer))
return static_cast<void*>(const_cast<MyLegoViewer*>(this));
return QWidget::qt_metacast(_clname);
int MyLegoViewer::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
_id = QWidget::qt_metacall(_c, _id, _a);
if (_id < 0)
return _id;
return _id;
Was soll ich tun?
Mfg Karldin
Zuletzt geändert von Karldin Shinowa am 29. April 2007 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Wer früher stirbt ist länger tot
Es fehlt HEADERS += und ein anschliessender qmake-Lauf
Karldin Shinowa
Bringt nix....
Mein .pro file jetzt:
TEMPLATE = app
TARGET +=
DEPENDPATH +=
INCLUDEPATH +=
HEADERS +=
# Input
SOURCES += main.cpp
Oh man...
Eine Klassendefintion sollte in einen Header, vor allem wenn sie Q_OBJECT enthält!
caligano
Beitrag von caligano »
Hallo!
Schau dir mal die Dateien im Anhang an, so funktioniert das was du machen willst!
mfg caligano
lego.zip
(18.85 KiB) 201-mal heruntergeladen
Funktioiniert doch
Allerdings noch ein paar Anmerkungen:
CONFIG += release
Ist nicht wirklich nötig und wenn man .vcproj erzeugt sogar eher hinderlich
Ebenso
MOC_DIR += moc
OBJECTS_DIR += obj
da die msvc - IDE doch lieber ihre eigenen Verzeichnisse nimmt (damit sie mit den debug und release object-Dateien nicht durcheinanderkommt was bei Dir der Fall ist)
Karldin Shinowa
Danke habs hinbekommen. Hatte lange nimmer qt gemacht und vergessen dass der moc nen header braucht. tja war Faulheit wollte schnell was ausprobieren :-)
