Faxviewer
NEo-Shadow02
Faxviewer
Beitrag von NEo-Shadow02 »
Hoi i bin neu hier und ebenso neu in QT (hab die version 4.2.1 auf Windoof installiert) und möchte ein Prog schreiben.
Es ist einfach aufgebaut:
Zwei Fenster. (links und rechts)
Linke Fenster soll aus einer Text datei (ist ne log datei vom Fax) die Faxe auflisten (Auflistung im Linken fenster: Datum, Sender, Faxnummer)
(Log datei:
10/14/05 10:58 RECV 000000114 faxCAPI "" fax "Unserer Nummer" "Nummer vom Sender" 263 0 0:26 0:17 "Connection was established but no fax data was received."
und im Rechten Fenster soll das Fax erscheien (gspeicher als 000000114.tif) bei einem doppelklick im Linken fenster auf eine Auswahlmöglichkeit.
Wenn jemand mir da helfen könnte i wäre dankbar, sonst muss i mir das ganze buch durcharbeiten.
Hoffe das i das richtig gepostet hab.
Euer NEo-Shadow02
Eine komplette Lösung wird dir hier niemand programmieren (außer vielleicht gegen Bezahlung ;)).
Deshalb hier für den Anfang ein paar Anhaltspunkte zum selbst recherchieren:
* QListWidget bzw. QTableWidget: Anzeige der Übersicht ("linkes Fenster")
* QFile: Logdatei öffnen
* QPixmap: Bild anzeigen
* Signals & Slots: Klicks im linken Fenster mit Anzeige im rechten Fenster "verbinden"
* qt4-basics: QWidget, QApplication, Layouts ...
Am besten starte mal den Assistant (kommt bei jeder Qt-Installation mit), und in der Übersicht->Tab "index" -> suche nach "Tutorial", und einfach von 1 an durcharbeiten.
Wenn du qt Programmieren willst bleibt dir nichts anderes übrig als es zu beherrschen, zu mindest in den für dich momentan nötigen Bereichen.
Grüße
Franz
NEo-Shadow02
war mir klar mit der komplett lösung.
die tippst sind doch scho mal was wert ^^
danke Franz.
so weis ich jetzt wenigstens nach was i suchen muss und kann dan mal anfangen zu progn und suchen.
Melde mich wenn i weiter gekommen bin.
Euer NEo-Shadow02
