qmake installs variable
joebar
Beitrag von joebar »
http://doc.trolltech.com/4.2/qmake-vari ... l#installs
beschreibt die Installs Variable, leider nur sehr duenn, habe da so mein Problem. Ich moechte mein Executable in ein bestimmtes Verzeichnis installieren, aber nur nach "make install" und nicht mit "make". DESTDIR kopiert das Programm leider schon bei "make", ich will es aber erst mit "make install". Kann ich dass mit der installs Variable erreichen? Mir ist nicht ganz klar was dieses target.path ist, wegen dem += wuerde ich anehmen es kann eine Liste sein, was aber fuer meine Zwecke keinen Sinn macht. Wo kann ich was zu target.path finden?
Danke,
J.
andiK
Beitrag von andiK »
Hallo J.
bei mir klappts prima, siehe Auszug aus meinem .pro file.
    documentation.path = /usr/share/doc/HTML/en/linviex
    documentation.files = documentation/*
    icons.path = /usr/share/apps/linviex/icons
    icons.files = icons/*
    bin.path = /usr/bin
    bin.files = linviex
INSTALLS += documentation icons bin
Unter z.B. bin.path gibt man das Zielverzeichnis an, in das die Dateien installiert werden und unter bin.files stehen dann die Dateien die in das Zielverzeichnis installiert werden sollen.
Hinter INSTALLS += steht dann eine Liste aller Verzeichnisse die installiert werden sollen.
Viel Spass beim ausprobieren,
Andi
joebar
Klappt nicht so ganz. Mein pro File sieht erstmal so aus:
# Automatically generated by qmake (2.00a) Fri Nov 17 06:10:08 2006
TEMPLATE = subdirs
TARGET +=
DEPENDPATH += . callintegrator initcall
INCLUDEPATH += . callintegrator
SUBDIRS = callintegrator initcall
# Input
HEADERS += callintegrator/callintegrator.h
FORMS += callintegrator/callintegrator.ui
SOURCES += callintegrator/main.cpp \
           initcall/initcall.cpp \
           callintegrator/callintegrator.cpp
Habe jetzt
bin.path = /usr/local/bin
bin.files ./initcall/initcall ./callintegrator/callintegrator
hinzugefuegt. Ist immer nur ein "Nothing to be done for install". Einfuegen in den pro Files in den Unterverzeichnissen bringt das gleiche Resultat. Noch eine Idee?
andiK
Beitrag von andiK »
Probiers mal mit
bin.files += ./initcall/initcall ./callintegrator/callintegrator
INSTALLS += bin
cheers,
Andi
joebar
Klappt leider auch nicht
