Danke dir
aber ich hab die commercial, da ist das tool schon dabei
wenn du so mit qmake das Project generierst, berücksichtig der dann die schon existierenden Dateien und trägt sie ein?
Mittlerweile hab ich raus wie es geht:
Man muss die Resource im MSVC unter Resources ->hinzufügen vorhandener Resourcen adden.
Da er die Endung nicht kennt baut er sich eine benutzerdefinierte Buildregel, die von QT als default gesetzt ist, und diese funktioniert auch.
Das Problem war nur, das MSVC dann einen Fehler macht: es added die vom rcc produzierte ressources.cpp UND es added eine gleichname CPP die es Augrund des benutzerdefinierten Builds erwartet.
Dass das natürlich identisch sien sollte merkt es nicht und findet folglich eine der beiden Dateien nicht. Sobald man dann diese entfernt, kann er wieder kompilieren und alles geht
Zu erkennen welche "der falsche Fuffzger" ist, ist einfach - jene welche sich nicht öffnen lässt ist nicht vorhanden, also weg damit
Nachdem ich dann auch noch entdeckt hab, wie ich die Resourcen im Quelltext benutzen muss, hat alles nach meinen Wünschen geklappt.
Nicht wundern, steh noch am Anfang meiner QT-Laufbahn *g*
Vielen Dank trotzdem, Zonk
