qstring von lineedit auslesen und in zwei strings splitten
XamZnew
Beitrag von XamZnew »
hallo zusammen,
muss einen key aus einer lineedit lesen und da dieser größer als 16bit ist, brauch ich diesen somit in zwei strings um ihn in einer datei zu lesen.
wie löse ich dieses problem, also ihn in zwei teile zu splitten?
danke und grüße...
hilefoks
Re: qstring von lineedit auslesen und in zwei strings splitten
Beitrag von hilefoks »
Moin,
Wenn du jedes einzelne Zeichen aus einem QString willst, dann:
for (int i = 0; i < str.size(); ++i) {
    QChar ch = str.at(i);
Willt du einen QString teilen, dann können QString::right, QString::left, QString::mid oder QString::split hilfreich sein.
MfG
Hilefoks
P.S: Wenn das deine Frage nicht beantwortet, dann erkläre bitte genauer was dein Problem ist.
XamZnew
der string besteht aus 40 zeichen, also zahlen und buchstaben zusammengesetzt, da hexa
eine zeile kann in dem file aber nur 16bit enthalten, heißt die restlichen 4 müssen in die nächste zeile
deswegen muss ich nach 16bit in die nächste zeile schreiben
wie kann ich das machen?
danke...
hilefoks
Moin,
16 Bit ergeben für mich jetzt keinen Sinn... vielleicht meinst du 16 Byte?
Unter der Annahme das es sich beim String nur um ASCII-Werte handelt, was bei einem Hex-String ja der Fall ist, könntest du folgendes machen:
    char ch = str.at(i).toLatin1();
    // write char to file
    if(i > 0 && i % 16 == 0) {
        // write newline
Die beiden Kommentarzeilen musst du natürlich durch entsprechenden Code zum schreiben in die Datei ersetzen.
MfG
Hilefoks
XamZnew
oh ja sorry 16byte habe mich verschrieben
gehen immer 16byte in eine zeile heißt die letzten 4 benötige ich in einer neuen zeile
XamZnew
noch eine andere frage:
wie kann ich denn einen timestamp in ein schon bestehendes dokument, vor jede zeile setzen?
denn das sind traces und logdaten die da reingeschrieben werden, zb. reset der unit davon die verschiedenen daten, die ja zu verschiedenen uhrzeiten abgerufen/geschrieben werden, wenn man das trace laufen lässt...
danke
