Linien in QTextEdit
Linien in QTextEdit
ich habe eine starke Überschrift in einem QTextEdit 8)
Jetzt möchte ich unter das Ganze eigentlich nur einen schmalen
horizontalen Strich setzen. Daran sitze ich nun seit Stunden ohne
nennenswerten Erfolg
Wie geht das? Wie es mit html geht ist klar, aber wie mit Plaintext? Und: Ich behandle jedes Char darin, nicht den kompletten Text.
e Grüssle au
Q...
Q...
Re: Linien in QTextEdit
Das ist Plaintext, da gibt es keine Schriftattribute. Nimm HTML oder lass es Du kannst ja intern HTML nehmen, muß nach aussen doch gar nicht sichtbar sein.
Von hinten durch die Brust ins Auge. Du könntest das paintEvent überschreiben und da soviel malen wie Du willst.Querdenker hat geschrieben:ich muss doch auf dieses Widget, in diesen Devicekontext wenigstens mit QPainter ne Linie ziehen können.
Das sind 2 Vererbungen von QFrame und die beziehen sich wohl auf das Design des Rahmens.Querdenker hat geschrieben:Ferner unterstützt QTextEdit() sowas wie Shapes. Und da gibt es auch eine Type namens: HLine.
Ich weiß ja nicht genau was es werden soll, aber ich würde es wohl mit HTML realisieren. Alles andere scheint mir zu komplex. Allein der Aufwand Anfang und Ende der Linie zu berechnen, was es da zu beachten gibt, Zeilenumbruch usw.
Hi macman,
am Anfang hatte ich ja fast alles mit Html, jedoch war der Ausdruck über document()->print() fürchterlich. Die Linien <hr> waren hauchdünne, kaum sichtbare Linien, von der Tabelle, die ja auch noch hinzukommen soll, will ich mal gar nicht reden *seufz*. Es nützt auch nichts die Ränder zu verstärken etc.
Das Probl. ist also, nicht nur das die Sachen im Widget sichtbar sein sollen, sondern dass auch noch alles brav über den Printer laufen muss (wysiwyg).
e Grüssle au
Q...
Q...
<hr> lassen sich mit size verdicken, was aber leider nicht von Qt unterstützt wird. Aber wie willst Du denn ohne HTML Tabellen in ein QTextEdit bringen? Wenn es kein QTextEdit sein muß, dann wärst Du wohl am besten beraten deine eigene WYSIWYG-Klasse zu schreiben, die den Inhalt entweder auf ein QFrame malt oder eben den Drucker.
Steht in der Doku, lesen bildet Guckst Du unter QTextEdit::toHtml() oder hier http://doc.trolltech.com/4.1/richtext-html-subset.html
Also bei mir steht es so:
Wobei das letzte ein entsprechender Link ist.html : QString
This property provides an HTML interface to the text of the text edit.Note that the undo/redo history is cleared by calling setHtml().
- toHtml() returns the text of the text edit as html.
setHtml() changes the text of the text edit. Any previous text is removed. The input text is interpreted as rich text in html format.
Access functions:
QString toHtml () const
void setHtml ( const QString & text )
See also Supported HTML Subset.
Dann hast ne andere Version.
ich lese das hier:
In Bezug auf das was Qt an html tatsächlich supportet also extrem vielsagend, wir steigen aus -10000.
ich lese das hier:
html : QString
Access functions:
lineWrapColumnOrWidth : int
This property holds the position (in pixels or columns depending on the wrap mode) where text will be wrapped.
If the wrap mode is FixedPixelWidth, the value is the number of pixels from the left edge of the text edit at which text should be wrapped. If the wrap mode is FixedColumnWidth, the value is the column number (in character columns) from the left edge of the text edit at which text should be wrapped.
Access functions:
int lineWrapColumnOrWidth () const
void setLineWrapColumnOrWidth ( int w )
See also lineWrapMode.
lineWrapMode : LineWrapMode
e Grüssle au
Q...
Q...
