QextSerialPort::readLine() Problem
Ich beginne mal ein neues Thema, da mein altes "QSerialDevice Problem" nicht mehr ganz aktuell ist.
Ich lesen mit QExtserialPort Daten von einer Seriellen Schnittstelle. Ich habe ein Timer der alle 100ms die readLine() Funktion ausführt. Danach parse ich die Daten. Mein Problem ist, dass readLine() entweder eine ganze Zeile einliest, oder so viel bis die maximale Schriftzeichenanzahl erreicht ist oder bis keine Daten mehr vorhanden sind. Das letzte ist genau mein Problem, gelegtenlich wird nicht die ganze Zeile eingelesen, sodern der Rest der Zeile erst im nächsten Zeitschritt. Dies führt dazu, dass mein Parser auf einen Index (QStringList[Index]) zugreifen will, der nicht vorhanden ist, da die Zeile ja abgeschnitten wurde. Ist es möglich, dass readLine so lange einliest, bis die Zeile wirklich voll ist und nicht vorher aufhört, da keine Daten mehr vorhanden sind? Oder hat jemand eine andere Idee?
Gruß,
Muckl
Gruß,
Muckl
moin,
ja, das problem ist, dass die Zeilen nciht alle gleich lang sind. Dann müsste ich ja vorher prüfen, um welche Zeile es sich handelt, dann ob die komplette länge eingelesen wurde und dann einen parser für das parsen der ganzen Zeile und einen variablen parser zum parsen von Bruchstücken erstellen.
Habe das jetzt so gemacht, dass er jeden Charakter einzeln einliest und so lange an einen QString ranhängt, bis "\n" kommt. Die Zeilen werden nun komplett eingelesen, jedoch muss ich ja vorher abfragen, ob überhaupt daten vorhanden sind und so lange keine vorhanden sind, sitzt er für die zeit in einer Dauerschleife. Was dann für ein paar ms das Einfrieren der GUI zur folge hat. (merkt man nur beim verschieben der GUI). Aber vielleicht kann man das mit einem kurzen Timeout für z.B. 50ms beheben.
Ein anderes Problem ist noch, dass die Schnittstelle, ( wenn man mal keine Daten ausliest), bis zu 4096 Zeichen abspeichert. Starte ich dann das auslesen wieder, muss er erstmal diese daten auslesen, bis er an die aktuellen Daten kommt. Kann man diesen Puffer deaktivieren. Ich habe schon viel Gegoogle, jedoch keine wirklich gute Dokumentation von QEXTSerialPort gefunden.
http://qextserialport.sourceforge.net/ hier sind zwar alle Klassen und Methoden angegeben, jedoch wird nciht gesagt, was sie bewirken.
gruß,
Muckl
gruß,
Muckl
es läuft nun mit zwei Threads. Das Hauptfenster ist der MainThread und dieser erstellt dann den zweiten Thread, der den Port öffnet und die Daten list. Nun muss man ja, um den Port zu öffnen, bzw. die Daten zu lesen, Portsettings eingeben. Diese möchte ich über ein zweitest QWidget eingeben. Um kurz meine Klassen und DateiStruktur zu erklären: Ich habe eine "Main", eine MainWindow.cpp sowie MainWindow.h die zur Erzeugung des Hauptfensters benötigt werden und eine SerialPort.cpp und SerialPort.h die als zweiter Thread zum lesen der Daten da sind. Ich habe mir nun mit dem Designer ein Widget erstellt und in der SerialPort.h eine Instanz dieses Widget erstellt. Nun müsste ich doch mit der show() Methode innerhalb von Mainwindow.cpp dieses Widget öffnen können.
Meine Frage ist nun, ob dies überhaupt der richtige Weg ist, um ein zusätzliches Fenster zu öffnen ? Ich Poste mal etwas Quellcode, wie ich mir das vorstelle. Hier ist alles für den Thread und das Hauptfenster weggelassen. Diese Sachen laufen ja.
SerialPort.h
SerialPort.cpp
Mainwindow.cpp
MainWindow.h
Zusätzliche Frage ist: Warum kann ich mit MyPort.show() das Fenster öffnen? Eigentlich müsste es doch MyPort.Settings.show() sein. Jedoch wird es beim öffnen des Hauptfensters auch so gemacht, ohne die Instanz mit anzugeben. Also, wenn ich das so laufen lasse, offnet er nicht das von mir erstellte Widget, sondern einfach ein leeres!?!?!
Besten Dank,
gruß,
Muckl
SerialPort.h
#include "ui_SerialPort.h"
class SerialPort : public QThread, public QWidget
SerialPort();
Ui::SerialPort settings;
SerialPort.cpp
#include SerialPort.h
SerialPort::SerialPort()
Mainwindow.cpp
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent, Qt::WFlags flags)
: QMainWindow(parent, flags)
MyPort.show();
MainWindow.h
MainWindow(QWidget *parent = 0, Qt::WFlags flags = 0);
~MainWindow();
SerialPort MyPort;
Besten Dank,
gruß,
Muckl
Vergiss die Threads. Das ganze geht auch ohne. Und wenn Du wirklich Threads verwenden willst dann LIES DIE DOKU zu QThread und schmeiss nicht einfach alles zusammen was Du gerade so findest. Nur weil man von QThread ableitet läuft es nicht automatisch in einem anderen Thread. Ganz zu schweigen dass GUI-Objekte und Operationen nur im Hauptthread ausgeführt werden dürfen. Das ganze funktioniert prima ohne Threads...
Moin,
also, dass mti den Threads fuktioniert eigentlich super. Ich glaube, ich werde auch nicht drum herum kommen, da später evtl auch noch daten von anderen Schnittstellen zeitgleich eingelesen werden sollen. Und sämtliche daten auch noch verarbeitet werden müssen. Das mit den Threads habe ich mir auch schon angeguckt. Ich habe jetzt nur den ganzen Threadkram nciht mit in den obigen Code reingetan, da es mir darum garnciht mehr geht. Was du sagtest, von wegen, GUI darf nur im Hauptthread. wenn das so ist, dann funktioniert dass wohl so wie ich das dachte nicht. Dann muss ich mir wohl was anderes überlegen, die Schnittstelle modularisiert hin zu bekommen. Wie ist denn das, kann man zwei gleichwertige Threads erzeugen, die dann beide GUI Objekte beinhalten dürfen?
Gruß,
Muckl
Gruß,
Muckl
