Eigene Templates im qt creator
PlanB
Beitrag von PlanB »
Weiß einer ob man beim Qt creator eigene Templates erstellen kann wollte mir mal eins für verkettete listen machen also das ich dann Neu->C++->Verkettete Liste auswählen kann und dann fügt er die h und cpp meinem Projekt zu geht das?
Wird in der creator-Doku beschrieben:
http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-snaps ... zards.html
Aber eigentlich ist das der falsche Weg. Du solltest dir eher eine eigene Bibliothek schreiben (lib), in der dann deine ganzen eigenen Klassen enthalten sind, oder verschiedene Libs mit verschiedenen Aufgaben. Diese Lib bindest du dann ein, wo du sie brauchst.
Stell dir vor, was das für eine Arbeit wird, wenn du einen Fehler entdeckst. Dann musst du das template anpassen und alle Projekte, die mit dem template erstellt wurden. Viel Spaß...
