ich arbete mit dem QTCreator, und der QT Version 2010.04. Mein Projekt ist schon sehr Umfangreich. Das Problem tritt leider nicht jedes Mal auf. Ich lade also daten aus von einem MSSql Server in ein QSqlQueryModel und zeige es an.
QString queryString("select * from daten");
model->setQuery(queryString,db);
if (model->lastError().isValid())
qDebug() << model->lastError();
Das funktioniert alles besten und ohne Probleme. Schließe ich nun das Programm, so stürzt es ab. Windows 7 sagt, dass das Programm nicht mehr funktioniert:
Problemsignatur:
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: prog.exe
Anwendungsversion: 0.0.0.0
Anwendungszeitstempel: 4d74b75b
Fehlermodulname: StackHash_0a9e
Fehlermodulversion: 0.0.0.0
Fehlermodulzeitstempel: 00000000
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmeoffset: 79726f74
Betriebsystemversion: 6.1
Gebietsschema-ID: 3079
Zusatzinformation 1: 0a9e
Zusatzinformation 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Zusatzinformation 3: 0a9e
Zusatzinformation 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Der Fehler tritt also nur beim Beenden des Programms auf. Wie gesagt, das passiert nicht jedes Mal und somit kann ich den Fehler nicht eingrenzen.
Nutze ich hingegen eine sqlite Datenbank, so stürzt es nicht ab.
Im Debugger bekomme ich nun folgende Ausgabe:
0x63b89359 <+32825>: mov (%ebx),%ecx
0x63b8935b <+32827>: test %ecx,%ecx
0x63b8935d <+32829>: je 0x63b89378 <qt_plugin_instance+32856>
0x63b8935f <+32831>: mov %esi,(%esp)
0x63b89362 <+32834>: mov 0x63ba7904,%edi
0x63b89368 <+32840>: call *%edi
0x63b8936a <+32842>: mov 0x8(%esi),%ebx
0x63b8936d <+32845>: mov 0x8(%eax),%eax
0x63b89370 <+32848>: mov 0x14(%ebx),%edx
---> Fehler in dieser Zeile 0x63b89373 <+32851>: cmp 0xc(%eax),%edx
0x63b89376 <+32854>: je 0x63b893d0 <qt_plugin_instance+32944>
0x63b89378 <+32856>: test %ebx,%ebx
0x63b8937a <+32858>: je 0x63b893a1 <qt_plugin_instance+32897>
0x63b8937c <+32860>: mov 0xc(%ebx),%eax
0x63b8937f <+32863>: test %eax,%eax
0x63b89381 <+32865>: je 0x63b8938d <qt_plugin_instance+32877>
0x63b89383 <+32867>: lock decl (%eax)
0x63b89386 <+32870>: setne %dl
0x63b89389 <+32873>: test %dl,%dl
Ich hoffe die Debugmeldungen helfen hier auch weiter.
Debugausgaben in den Destructoren meiner Klassen habe mit hier auch nicht weitergeholfen.
Was kann ich hier machen bzw. liegt der Fehler tatsächlich in meinem Code?
Dank für die Antworten!
acdc
