Button während eines Funktionsaufrufs sperren
martin2_86
Beitrag von martin2_86 »
ich programmiere Qt 4.6 in Microsoft Visual Studio 2008. Meine Applikation besteht hauptsächlich aus zwei programmen: einer GUI, programmiert mit Qt und einem AD-Wandler programm, das auf eine PCI Karte zugreift. Das AD-Wandeln kann dabei per knopfdruck gestartet werden:
connect(m_button_startCapturing,SIGNAL (clicked()), this, SLOT(startCapturing()));
void MainWindow::startCapturing()
	// Apply all Settings
	applySettingsToADCapture();
	// Start Capturing
	adcapture();
Die Funktion "adcapture" kann nun 1 bis 60 sekunden dauern. Während dieser Zeit reagiert die GUI nicht auf weiter Signale, doch diese werden gespeichert und danach ausgeführt. Wenn z.b. während des capturing Vorgangs der "start" button gedrückt wird, wird der slot danach gleich nochmal ausgeführt. Um dies zu verhindern will ich den knopf irgendwie sperren für die Zeit, die das AD Capture Programm. Wenn ich jedoch den slot wie folgt programmiere:
       m_button_startCapturing->setEnabled(FALSE);
	// Start Capturing
	adcapture();
funktioniert das leider nicht, weil das disabeln anscheinend erst nach dem slot ausgeführt werden würde, und dann überschrieben wird. Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
Gruß und Danke im Voraus,
Martin
RavenIV
Beitrag von RavenIV »
Ein Schubser in die richtige Richtung:
Die Arbeitsfunktion "adcapture" als Thread auslagern, per Signal anstossen. Dann arbeitet die GUI weiter.
Für weitere Info:
Forensuche oder Qt-Hilfe.
martin2_86
danke fuer den Tipp. Hab die Funktion jetzt ausgelagert in nen eigenen Thread
QFuture<void> future = QtConcurrent::run(adcapture);
jetzt laeuft die Oberflaeche weiter waehrend des capturing. Mit dem future-watcher hab ich mir nun n signal erzeugt, das ich mit nem Slot verbunden habe, der aufgerufen wird wenn der Thread beendet ist. Genau was ich wollte! Super, danke nochmals fuer deine Hilfe.
Gruss Martin
RavenIV
martin2_86 hat geschrieben: Genau was ich wollte! Super, danke nochmals fuer deine Hilfe.
Gern geschehen.
Und da helfe ich doch mit Freude wieder, bei so einer netten Bedankung. ;-)
