Kdesu
Alles zur Entwicklung von KDE - Anwendungen
arlsair
Kdesu
Beitrag von arlsair »
Moin,
ich schreibe an einem Programm, dass unter Root-Rechten laufen muss. Dafür gibt es ja 'kdesu'. Allerdings blicke ich durch die Doku nicht durch und konnte auch keine Beispiele finden.
Kennst sich jemand damit aus und kann mir auf die Sprünge helfen ?
Arlsair
gerome69
Re: Kdesu
Beitrag von gerome69 »
arlsair hat geschrieben:Moin,
Wozu brauchst du kdesu?
Entweder loggt sich eben root ein und führt dein Programm aus.
Oder versuch im "make install" doch einfach
chmod 755 /dein/prog
chown root /dein/prog
chmod u+s /dein/prog
Such mal bei Google nach "suid" und "sguid".
B.
arlsair
Das Programm ist zum Verwalten vom Linux Kernel. D.h. u.a kompilieren und installieren, wofür man Root-Rechte braucht und kdesu mir als passende Lösung erscheint.
Mit suid kenne ich mich nicht aus, aber wirft diese Technik nicht potenzielle Sicherheitsprobleme auf ?
Burgpflanze
Beitrag von Burgpflanze »
kdesu <AppName>
Falls Parameter übergeben werden sollen oder Leerzeichen im Pfad/AppName enthalten sind, das Ganze in Anführungszeichen setzen:
kdesu "<AppName> <Parameter>"
Gruß, Peter
arlsair
Das funktioniert natürlich, aber kdelibs bietet doch auch die eingebaute kdesu-Unterstützung, wie z.B. bei Konsole und Konqueror im Systemverwaltermodus.
Manto
Beitrag von Manto »
Hallo.
Ich habe ein ähnliches Problem:
Ich muß einen Unterprozess meines Programms mit root-Rechten starten, will aber nicht das komplette Programm mit root-Rechten starten, da es unter Anderem auch als Startplattform für andere Programme dient, die keine root-Rechte brauchen und auch keine bekommen sollen.
Hab schon kdesu probiert. Das scheint auch zu funktionieren. Habe dann allerdings das Problem, dass ich die stdio des prozesses nicht mehr auslesen kann, was ich aber muß.
Jemand ne Idee, wie ich in Qt einen prozess mit root-Rechten ausführen kann(mit Eingabe des Passworts natürlich), oder muß ich auf das ungeliebte "suid" zurückgreifen?
Dank an Euch
