Style unter KDE4
Style unter KDE4
nach der Neuinstallation von Kubuntu 10.04 sieht mein Qt Programm, das ich grade entwickel, nicht mehr nach KDE aus.
Ich hatte weder vor der Neuinstallation noch hinterher explizit ein Style im Programm gesetzt, also würde ich doch erwarten, dass das Standard-Theme (also Oxygen) verwendet wird.
Ich hab jetzt allerdings den QTCreator Build vom Feburar, vorher war glaube ich Build vom November.
Ich würde den Style ja auch explizit setzen (meinetwegen beim Aufruf), aber in der Hilfe finde ich keinen Oxygen Style.
Mr.Green
Mr.Green
Styles sind Plugins. Diese werden zur Laufzeit geladen, deshalb wirst du keinen Header/Doku finden. Desweiteren können Plugins jederzeit hinzugefügt werden, was bei OxygenStyle der Fall ist.
Schau dir mal "QApplication::setStyle()" an. Übergib den string "oxygen".
Ansonsten kannst du mit qtconfig den Style einstellen. Setz ihn auf "Desktop Settings (default)", dann übernimmt er die Einstellung aus systemsettings.
Wenn du aber ganz viel Pech hast, laufen bei dir 2 verschiedene Qt-Installationen, die binär inkompatibel sind, resp. Oxygen wurde mit einer neueren Qt-Version gebaut als dein SDK-Qt. Dann wirst du das Plugin nicht laden können. Verwendest du zum Programmieren denn Qt aus einem Repository, oder hast du dir manuell das sdk installiert?
Ich habe versucht, "oxygen" an setStyle zu übergeben, ändert nichts.
Mit qtconfig kann ich zwar die Einstellungen auf "Desktop Settings" setzen, das ändert aber auch nichts.
Ich hatte mir zuerst den Creator von Nokia direkt runtergeladen (Build Februar 2010).
Nach deiner Antwort hatte ich auch noch den Creator aus den Paketquellen installiert, aber bei beiden klappt es nicht so.
Oxygen ist ein KDE-Style, kein Qt-Style. Also nichts mit QApplication::setStyle().
Qt-Applikationen benutzen auch den KDE-Style wenn die gleichen Libraries benutzten werden afaik. Bei Dir ist es nicht der Fall - es werden die Libs vom QtCreator benutzt -> man LD_LIBRARY_PATH
Wieso funktioniert qtconfig, wenn mir der Eintrag zur oxygen im LD_LIBRARY_PATH fehlen soll?
Sofern ich das verstehe, greift dann auch dort der DL_OPEN-Mechanismus, oder?
Die oxygen.so wird angeblich von meinem Programm auch geladen:
9097: file=/usr/lib/kde4/plugins/styles/oxygen.so [0]; needed by /home/christian/Programme/qtsdk-2010.02/qt/lib/libQtCore.so.4 [0]
9097: file=/usr/lib/kde4/plugins/styles/oxygen.so [0]; generating link map
9097: dynamic: 0x07df1d84 base: 0x07d7d000 size: 0x00075678
9097: entry: 0x07d8a8f0 phdr: 0x07d7d034 phnum: 6
Re: Style unter KDE4
Styles in this context are essentially plugins, and they load dynamically, so there isn't traditional documentation. To set the style, use "QApplication::setStyle()" with the argument "oxygen". Alternatively, use qtconfig to set it to "Desktop Settings (default)" to align with system settings. If there are compatibility issues, it might be due to mismatched Qt versions. Check if you're using repository-installed Qt or a manual SDK installation.
