QTCreator - qDebug-Meldungen werden nicht ausgegeben
Tilman Räger
Beitrag von Tilman Räger »
ich habe aktuell das Problem das mir der QtCreator die Meldungen von qDebug & Co nicht ausgibt. Auf der Shell funktioniert alles, aber bei Ausführung im Creator bekomme ich lediglich Meldungen für Start und Ende der Anwendung, dazwischen ist tote Hose (im Fenster 'Ausgabe der Anwendung'.
ich verwende QtCreator 4.11 mit Qt 5.13 unter Linux. Lässt sich das Problem über die Einstellungen des QtCreators oder sonstige Einstellungen beheben?
Danke
Tilman Chaim Räger
rudi25
Re: QTCreator - qDebug-Meldungen werden nicht ausgegeben
Beitrag von rudi25 »
bei mir verhält sich der QtCreator seit kurzem ähnlich, keine Ausgabe von qDebug() Meldungen.
Konntes Du das Problem lösen?
Ich habe KDE-Neon , 4.13.0 und 5.15.2.
grog
Beitrag von grog »
Versuch mal, QT_LOGGING_TO_CONSOLE=1 im Run-Environment zu setzen. Wenn das hilft, hat vermutlich Deine Distribution beschlossen, dass es sinnvoll ist, Debug-Ausgaben nicht auf stderr auszugeben sondern in irgendwelche System-Logs zu packen.
Benutzeravatar
GLassnig
Beitrag von GLassnig »
QT_LOGGING_TO_CONSOLE ist deprecated, besser QT_FORCE_STDERR_LOGGING=1 und/oder QT_ASSUME_STDERR_HAS_CONSOLE=1 verwenden.
Diyan77
Beitrag von Diyan77 »
Hello, instaup
Experiencing an issue where qDebug messages don't display in QtCreator's 'Application Output' window. Messages only appear for the start and end of the application, missing intermediate logs. Using QtCreator 4.11 and Qt 5.13 on Linux. Seeking solutions via QtCreator or other settings to resolve this problem. Thanks!
niladri11
Beitrag von niladri11 »
The answer may stem from various factors such as incorrect configurations, suppressed output, or code errors. Troubleshooting involves examining code syntax, ensuring proper setup of qDebug, and considering runtime environments. It's a journey of debugging to unveil the root cause and restore message output. gb whatsapp pro v17.00 downloadYou're welcome!
