MSVC lib in QT einbinden
Divini
Beitrag von Divini »
ich will mit QT auf eine SPS über die COM-Schnittstelle zugreifen. Hier für gibt es vom Hersteller eine Bibliothek für Visual C++ mit den Dateien .dll, .lib und .h, habe alle ins Projektverzeichnis kopiert, die .lib habe ich über "Bibliothek hinzufügen" eingebunden. Ich nutze den MSVC2015 32-bit Compiler. Mit Visual Studio funktioniert der Zugriff. Aber beim Ausführen mit QT kommen folgende Fehler:
"Fehler: LNK2019: Verweis auf nicht aufgelöstes externes Symbol "__imp__Open_ComPort@8" in Funktion "_main"."
"Fehler: LNK1120: 1 nicht aufgelöste Externe"
Quellcode:
.pro:
QT += core
QT -= gui
CONFIG += c++11
TARGET = Easy
CONFIG += console
CONFIG -= app_bundle
TEMPLATE = app
SOURCES += main.cpp
win32: LIBS += -L$$PWD/./ -lEASY_COM
INCLUDEPATH += $$PWD/.
DEPENDPATH += $$PWD/.
win32:!win32-g++: PRE_TARGETDEPS += $$PWD/./EASY_COM.lib
else:win32-g++: PRE_TARGETDEPS += $$PWD/./libEASY_COM.a
.cpp:
#include <QCoreApplication>
#include <iostream>
#include "easyComApi.h"
using namespace std;
    QCoreApplication a(argc, argv);
    cout << "Easy mit QT-Steuern" << endl;
    cout << "Open_ComPort: " << Open_ComPort(3, 19200) << endl;
    return a.exec();
Kann mir bitte jemand weiter helfen?
Re: MSVC lib in QT einbinden
Visual Studio kennt kein '-L' und '-l' -> Qt Doku: http://doc.qt.io/qt-5/qmake-variable-re ... .html#libs
Divini
Danke für die Antwort.
Habe die .pro jetzt angepasst, es werden aber immer noch die gleichen Fehler angezeigt.
.pro:
QT += core
QT -= gui
CONFIG += c++11
TARGET = Easy
CONFIG += console
TEMPLATE = app
SOURCES += main.cpp
win32:LIBS += C:/Users/Marc/Documents/Easy/EASY_COM.lib
Hatte es auch mit
win32:LIBS += "C:\Users\Marc\Documents\Easy\EASY_COM.lib"
versucht, hatte aber auch nichts geändert.
Gruß Marc
Wird im Linker-Aufruf (oder z.B. in der VS-Solution die du mittels qmake erstellt hast) auch die Lib-Datei angezeogen? Ggf. ist in dieser Import-Lib auch die Funktion gar nicht definiert.
Funktioniert prima bei mir (EasyCom 2.50):
TEMPLATE = app
TARGET = easycom
INCLUDEPATH += .
# Input
SOURCES += main.cpp
LIBS += D:\work\easycom\EASY_COM.lib
    Open_ComPort(3, 19200);
Divini
Hab jetzt mal ein neues Projekt erstellt und deinen Code übernommen, dann Funktioniert alles prima.
Ich nutze auch die EasyCom 2.50. Wie kann ich den den Linker einstellen und was muss ich mit qmake machen damit auch mein Programm läuft?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe
Gruß Marc
Da sich Dein und mein Testprogramm nicht viel unterscheiden würde ich sagen - nimm einfach alles nach und nach rein damit Du siehst was das Problem verursacht.
Divini
Scheinbar gab es beim erstellen des Projekts ein Problem, hatte deinen Code eingefügt und die Fehler kamen immer noch. Wenn ich ein neues Projekt, mit deinem .pro Code erstelle funktioniert alles prima. Danke für deine Hilfe.
Gruß Marc
