QT Creator projekt mit libvlc auf MAC
geostein8888
Beitrag von geostein8888 »
ich habe hier ein kleines problem, es geht um eine Windows Anwendung die ich auf Mac portieren möchte und hier scheitere ich schon bei den Bibliotheken.
unter Windows habe ich immer die .a mit -lNAME eingebunden, wie wird dies denn auf einem Mac gemacht, ich habe hier nur die .dylib's .a's habe ich hier nicht
mfG
Georg
padreigh
Beitrag von padreigh »
LIBS += -L/pfad/zur/lib -l<libnameohne"lib"vorneund".wasauchimmer"hinten ? im .pro? oder hast du anderen Makefilegenerator
template = subdirs
geostein8888
Hallo
danke für die antwort.
bei nokia habe ich nun noch gesehen, dass man das über ein context menu im projekt file anlegen könne soll, aber wohl nur bei der windows version.
mein problem ist wohl hier wie sich nun heraus stellt, dass ich nur eine dylib habe.
benutze nun erst seit 2 wochen einen mac drum stoße ich mementan immer wiedre auf solche grundsatz probleme
Georg
ps. ich benutze den QT Creator für alles
padreigh
mE sollte das doch problemlos gehen, wenn du unter linux einen
libMeineLib.so
hast, unter Windows eine
libMeineLib.dll
und unter Mac eine
libMeineLib.dylib
hast sollte im .pro immer
LIBS += -L/pfad/zur/lib -lMeineLib
reichen (zum Kompilieren). Beim Ausführen muss der die auch finden können, da bietet sich unter linux der LD_LIBRARY_PATH an, bei Windows vermutlich der %PATH% und bei Mac k.A. - was auch immer du da machen musst damit er dieses Verzeichnis mit in den Librarysuchpfad packt ...
template = subdirs
geostein8888
das hatte ich so in der art schon, dann kann ich das Programm compilieren, aber wenn ich es starte bekomme ich eine meldug dass er die lib nicht finden kann
ggf. benötige ich hier ja statische libs, nur die habe ich bisher noch nirgends auf der vlc seite gefunden
Georg
padreigh
brauchst du nicht. Geh in die Projektsettings und such da die Einstellungen für die Run-Environment. Ich nutz noch 1.3 weiss nicht wies bei 2.1 aussieht. Dort kannst du fürs starten aus QtCreator heraus zusätzliche Sachen angeben:
LD_LIBRARY_PATH=/pfad-zur-lib
dasnn solltest du das aus QtCreator heraus starten können. der LIBS Eintrag im .PRO gilt nur fürs kompilieren, nicht zum starten, da muss der die Lib natürlich auch finden können ... das kannst du im RUN-Environment nachtragen.
template = subdirs
geostein8888
das hat nichts gebracht, aber der tip mit den libs zur runtime hat geholfen.
habe die libs in das egnerierte verzeichnis kopiert (mit verzeichnis struktur) und siehe da ich konnte meine Anwendung von der Konsole aus starten und bekam eine Video gezeigt
Danke für die Hilfe
padreigh
suboptimal, dann musst du deine libs in jedes build dir reinkopieren - such lieber noch ein bisserl in den Qt Einstellungen rum - das geht da auch. Oder frag mal in nem MacOS Forum wie man solche Lib-Suchpfade permanent angiebt
template = subdirs
