QtCreator vs Kdevelop
Hallo Leute,
ich würde gerne QtCreator benutzen, damit ich *.pro dateien und qmake in der IDE verwenden kann. Derzeit benutzen wir nur Kdevelop, weil es uns einige interessante Features zur Verfügung stellt.
Feature 1:
Ich lege im Header einer Klasse mehrere neue Funktionen an. Ich **wechsel in die cpp Datei und kann mit "STRG + Leertaste" die Funktion auswählen, welche von Kdevelop eingefügte werden soll (komplett mit klammern funktionsparametern etc)
**Feature 2:
Wenn ich zwischen Header und cpp Datei hin und her springen möchte, bzw den Header oder die cpp der offenen Datei öffnen möchte, drücke ich unter Kdevelop "STRG + Umschalt + C"
Feature 3:
Das Syntax highlighting ist im QtCreator ein wenig vernachlässigt worden. Eigene Klassen bzw Funktionen, bzw alle Funktionen, hebt er nicht hervor, genauso wenig wie Variablen.
Jetzt die eigentliche Frage:
Kann ich diese Features in QtCreator irgendwie aktivieren, oder wo finde ich diese?
Feature 1:
**Feature 2:
Feature 3:
qtcreator nur wegen qmake-Integration? Versteh ich nicht, kdevelop-4.1.0 kann sehr schön qmake integrieren.
Ansonsten Code-Completion und Wechsel Declaration<->Definition kann der Creator auch. Das farbigere Syntax-Highlighting hingegen hab ich bisher nur bei kdevelop bekommen. Das ist eng gekoppelt mit der DU-Chain (Definition-Usage) - das Herz von kdevelop.
kdevelop ist sogar so schlau, wenn du in nem connect() eine neue Methode einträgst (sei es Name oder Parameter), dir anzubieten, direkt eine Deklaration für diesen SLOT/SIGNAL einzufügen! Genauso natürlich auch bei normalen Methodenaufrufen.
Ich bin mittlerweile aber bei qt-creator - der verbraucht deutlich weniger Speicher (wobei ich vorhin beim Check auf "qmake"-Support bei kdevelop festgestellt hab, dass ich seit Ewigkeiten einen debug-build von kdevelop mit rumschlepp... Wird gerade korrigiert ) Ich hab "nur" 1GB RAM, und da muss man heutzutage wohl aufpassen, dass das noch reicht ^^ (firefox + kdevelop + kde-Umgebung ging so gerade, beim Kompilieren ging dann aber die Bedienbarkeit flöten - merde!))
Du legst im Header folgendes an:DBGTMaster hat geschrieben:was hat feature 1 fürn sinn, funktionsargumente zu kopieren
void machIrgendEtwas(int sparfuchs, QByteArray abc, QTcpSocket *cde, QString *def, QLineEdit *ghj, QCheckBox *ikl);
Er fügt dir jetzt so etwas ein:
void dummyData::machIrgendEtwas(int sparfuchs, QByteArray abc, QTcpSocket* cde, QString* def, QLineEdit* ghj, QCheckBox* ikl)
@franz
Ich benutze schon die ganze Zeit die Kdevelop 4.1. Ich habe bisher keine qmake Unterstützung finden können. Wenn ich ein neues Projekt anlegen möchte, bietet er mir nur cmake an. Kann es sein, dass du da noch ne Bete oder ne RC hast und dass die qmake Unterstützung nicht mit ins Release ist?
QtCreateor hat code completion ... spiel mal mit string+leertaste
Feat 1:
In deinem Beispiel gibst du ein "dD"+string+Leertaste dann bietet er dir alle sachen an die mit kleinem d anfangen und als ersten Großbuchstaben ein D haben --> scope der klasse, da wählste mit pfeiltaste+enter aus. dann wieder string+leertaste für die liste der methoden/members .. gibtse nu nochn paar anfangsbuchstaben deiner Methode an, grenzt der das ein bis du was auswählst, selbiges für die Parameter.
Feat 2: f4 (am besten mal qtcreator starten, auf dem startschirm die quick tour auswählen und die entsprechenden Seiten durchackern ... das hilft ungemein)
Feat3: k.a. kenne KDev Highlighting nicht ... mir reicht das des QtCreators
Feat 1:
"strg" heißt nicht string sondern Steuerung - auf engl. Tastaturen steht da "ctrl"-control.
Wg. Syntax.Highlighting:
Z.B. der hier:
http://www.kdevelop.org/graphics/screen ... ration.png
Mehr Screenies (incl. kleinem Überblick über die Features) gibt es hier:
http://www.kdevelop.org/index.html?file ... shots.html
Z.B. der hier:
Re: QtCreator vs Kdevelop
#1 [Edit] auf dem Funktionsnamen in dem .h <Alt>+<Enter> druecken, und dann "Add definition in .cpp" waehlen.
#2 geht mit F4 (oder F2 wenn Du tatsaechlich zwischen Deklaration und Definition springen willst)
#3 geht definitiv mit 2.1beta1 und Qt 4.7.1
Zuletzt geändert von grog am 27. August 2013 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt es mittlerweile ne Möglichkeit den Body von einer Memberfunction automatisch erstellen zu lassen von QtCreator?
Edit:
Ich habe gerade eine option gefunden. Und zwar Rechtsclick auf die function -> Refactoring -> Definition in example.cpp hinzufügen.
Gibt es dafür auch einen Shortcut, den ich im Body direkt benutzen kann?
Edit:
