hallo,
ich möchte qt 4.5.2 mit VS 2008 verwenden.
Um oberflächen zu erstellen, brauche ich aber qt creator, oder ?
kann mir jemand briefly sagen, wie ich am besten vorgehe,
wenn ich qt applikationen mit vs2008 erstellen und debuggen will,
aber auch komfortabel oberflächen zimmer will ?
vielen dank
gui erstellen mit visual studio
Re: gui erstellen mit visual studio
also du brauchst nicht zwangsläufig den qt creator...axmuller hat geschrieben:hallo,
vielen dank
ich verwende VS2008 und dazu noch den Qt-Designer, mit dem ich die "Oberflächen" zeichne...
Ich erstelle zuerst immer im VS2008 ein Projekt, da generiert es mir automatisch dann eine *.ui-Datei und diese öffne ich dann im Qt-Designer und dort arbeite ich dann damit...
Lg
VS-Plugin
Schaue mal bei Qt unter Downloads ganz unten, da gibts ein VisualStudio-Plugin. Das "integriert" unter anderem auch den Qt-GUI-Editor in VisualStudio.
Hallo Leute,
ohne Probleme wäre das Leben einfach zu langweilig.
Die qt Projekt templates integrieren sich gut in VS2008.
Will ich jedoch ein ui-bearbeiten, dann fehlt offenbar
Designer.exe
der qt-designer befindet sich auch tatsächlich nicht auf dem pc,
obwohl qt-vs-plugin und qt-creator installiert sind.
habe LGPL.
gretchen frage: woher bekomme ich bitte den qt-designer ?
Designer.exe
habe LGPL.
Habe Lösung:
Wenn man das SDK installiert (~ 13 GB version 4.5.3),
dann wird offenbar der qt-designer nicht mitinstalliert.
Auch das plugin hilft nicht.
Mann muss nur das Framework installieren (~ 1.5 GB).
http://qt.nokia.com/downloads
(links rechter hand)
Dann befindet sich plötzlich designer.exe im bin-verzeichnis.
Dann noch das plugin 1.1.0.0 und alles funktioniert.
Der Creator ist dann nat. nicht installiert.
Aber man hat wohl alles an Bord, um mit dem VS 2008 zu arbeiten.
Qt Creator kann sowohl den gcc (MinGW) als auch den Microsoft-Compiler "bedienen", das hat also nichts damit zu tun. Es ist aber richtig, dass der Fragesteller fuer die Arbeit unter MSVC nur den Designer oder das "AddIn" braucht (oder aber die Widgets von Hand "ausprogrammieren" muss, was auch nicht unbedingt ein Beinbruch ist).Christian81 hat geschrieben:qt-creator ist mingw - da du aber mit SMVC arbeitest ist der nicht nötig.
