Vektor von Objekten an Klasse übergeben
Stepp
Beitrag von Stepp »
versuch grad weiter in QT ein Programm umzusetzen und zwar:
Programm soll am Ende so aussehen:
Im Hauptmenuefenster gibt es einen Button der bei betätigen ein weiteres Fenster öffnet, wo bestimmte Informationen ausgegeben werden.
ich hab eine Klasse Test und dann eine Klasse für das QT Hauptmenue und die Klasse Fenster (erbt von QDialog).
In der Klasse vom Hauptmenue wird ein Vector mit Objekten der Klasse Test erstellt und diesen brauche ich in der Klasse Fenster, um auf die Variablen der Objekte zugreifen zu können.
Ich hab das bis jetzt mit einer Memberfunktion der Klasse Fenster versucht, in der dort noch ein Vector von Objekten Test definiert wird und diesen von der Klasse Hauptmenue übergeben bekommt. Dies führt nur dauernd zu nem Speicherzugriffsfehler. Hab noch rumprobiert mit Referenzen zu arbeiten, führte aber zu keinem Ergebnis.
Dazu noch ein anderes Problem:
Wenn ich das bei mir zuhause so nur versuche, dass der Vektor im Hauptmenue deklariert wird und ich dort auf die Variablen der einzelnen Objekte zugreifen will, wird das zwar kompiliert, aber das Programm stürzt beim Start sofort ab und auf Linux funktioniert das zumindest soweit ohne Fehlermeldung. Woran liegt das?
Vielen Dank schon mal.
RHBaum
Beitrag von RHBaum »
Zeig mal code ...
Schuss ins blaue:
Du gibst ne referenz / zeiger auf nen Object (vielleicht der container selber, oder auch die elemente drin) die nur local in der Funktion gueltig sind, also automatisch beim aussprung geloescht werden ?
Stepp
Beitrag von Stepp »
Ok, glaub das ist schlauer den C++ Code zu zeigen. Zeigt jetzt die wichtigsten Sachen. Problem ist in der klassenmenue.cpp:
hauptmenue.hpp:
#ifndef HAUPTMENUE_H
#define HAUPTMENUE_H
#include <QPushButton>
#include <QWidget>
#include <QVBoxLayout>
#include <QMessageBox>
#include "klassenmenue.hpp"
#include "Klasse.hpp"
class Hauptmenue : public QWidget
      //Q_OBJECT
             Hauptmenue(QWidget *parent = 0) ;
             void IntToString(int i, char* buffer) ;
             unsigned int CountLines() ;
             string Klassenindex() ;
             string Klassenindex2() ;
             int klasseladen() ;
              QPushButton *Klassenbutton, *Beendenbutton ;
              QVBoxLayout* layout_HM ;
              Klassenmenue* klassenmenue ;
              Klasse test ;
              vector<Klasse> Klassenvektor;
#endif
hauptmenue.cpp:
Hab die memberfunktionen weggelassen, weil die für das Problem nicht wichtig sind.
#include "hauptmenue.hpp"
#include <QApplication>
using namespace std ;
Hauptmenue::Hauptmenue(QWidget *parent) : QWidget(parent)
 //Klassenvektor erzeugen
 klasseladen() ;
 //Elemente des Hauptmenues erzeugen
 Klassenbutton = new QPushButton("Klasse") ;
 Beendenbutton = new QPushButton("Beenden") ;
 layout_HM = new QVBoxLayout(this) ;
 klassenmenue = new Klassenmenue ;
 klassenmenue->get_vektor(Klassenvektor) ;
 //Klassenvektor[1].get_Name() ;
 //Elemente ins Hauptmenuelayout einbinden
 layout_HM->addWidget(Klassenbutton) ;
 layout_HM->addWidget(Beendenbutton) ;
 //Signale einrichten
 connect(Beendenbutton, SIGNAL(clicked()), qApp, SLOT(quit())) ;
 connect(Klassenbutton, SIGNAL(clicked()), klassenmenue, SLOT(exec())) ;
 setWindowTitle("Hauptmenue - Auswahl") ;
klassenmenue.hpp:
#ifndef KlassenMENUE_H
#define KlassenMENUE_H
#include <QDialog>
#include <QLabel>
#include <QComboBox>
class Klassenmenue : public QDialog
      //Q_OBJECT
             Klassenmenue() ;
             void get_vektor(vector<Klasse>& test) ;
              vector<Klasse> Klassenvektor2;
#endif
klassenmenue.cpp
Klassenmenue::Klassenmenue()
 QPushButton *Beendenbutton = new QPushButton("Zurueck") ;
 QVBoxLayout *layout_FM = new QVBoxLayout(this) ;
 QComboBox *klassenbox = new QComboBox ;
 //Comboxbox füttern mit Filmvektor
 //Klassenvektor2[1].get_Name() ; //hier ist das Problem, hier kommts zum Speicherzugriffsfehl
 klassenbox->addItem("test");
 //Layout
 layout_FM->addWidget(klassenbox) ;
 layout_FM->addWidget(Beendenbutton) ;
 //connect Funktionen
 connect(Beendenbutton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(close())) ;
 //setModal(true) ; //Toplelvelfenster
 setWindowTitle( "Klassenmenue" ) ;
void Klassenmenue::get_vektor(vector<Klasse>& test)
     //Klassenvektor2 = test ; //
solarix
Beitrag von solarix »
Zu diesem Zeitpunkt ist Klassenvektor2 ja auch noch leer... wie wär's also, da vorher was reinzufüllen?
Beispielcode?
Stepp
Beitrag von Stepp »
solarix hat geschrieben:
Danke für die Antwort.
Hm, wenn ich doch in der hauptmenueklasse den Klassenvektor mit der Memberfunktion an die Klassenmenue-Klasse übergebe, müsste der Klassenvektor2 doch nicht mehr leer sein?! Habs jetzt in der Memberfunktion auskommentiert, weils eh nicht funktioniert hat, aber von der Implementierung ists sonst richtig?!
Beispielcode?
Glaub das Problem ist zur Zeit nicht mehr gegeben.
Stepp hat geschrieben:
Ich seh bis zu diesem Punkt NIRGENDS eine Befüllung von Klassenvektor2. Alles andere ist hier irrelevant!
Wenn du den vector brauchst, übergib ihn im Konstruktor.
Stepp
Beitrag von Stepp »
ah ja...äh muss ich dann das mit dem einlesen wieder überarbeiten. Hatte eigentlich schon in der hauptmenue-klasse funktioniert. Hm, versuch grad das wieder zum laufen zu kriegen. Danke soweit...
