QList mit Struct an Funktion übergeben
Ch.Holzer
Beitrag von Ch.Holzer » 17. Dezember 2018 21:16
ich möchte eine Liste mit einem Struct an eine Funktion übergeben,
weis aber nicht wie. Ich finde auch nicht richtiges dazu.
Beispiel:
#include <QDebug>
#include <QList>
struct Koord
double Nummer; // irgend was
void Test (int i, QList <Koord> Punkt);
int main()
QList <Koord> Punkt;
Koord Wert;
for ( int i = 0; i < 10; i++) // 10 x Werte
{ Punkt.append(Wert); // neues Element
Wert.Nummer = i+ double (i) /10; // irgendein ein Wert
Test(i, Punkt); // Weitergabe an Funktion, muss falsch sein
return (0);
void Test (int i, QList <Koord> Punkt) // <- Übergabe "Punkt" ist falsch
qDebug() << i; // Funktionskontrolle
//qDebug() << Punkt; // kann nicht funktionieren
Re: QList mit Struct an Funktion übergeben
Beitrag von Christian81 » 17. Dezember 2018 22:22
Und wo genau ist jetzt das Problem bzw. was möchtest Du lösen?
Ch.Holzer
Beitrag von Ch.Holzer » 18. Dezember 2018 15:58
ganz einfach, wie muss dass programiert werden, damit ich in der Funktion
auf die Daten des Structs zugreifen kann (nicht verändern).
Christian
Beitrag von Christian81 » 18. Dezember 2018 19:30
So wie Du es gemacht hast ist es erstmal nicht verkehrt, auch wenn es besser gehen würde.
Ch.Holzer
Beitrag von Ch.Holzer » 19. Dezember 2018 21:52
wie würde es denn besser gehen?
Ich weis nicht wie ich die Liste mit den Struct an die Funktion übergebe.
Ch.
Beitrag von Christian81 » 20. Dezember 2018 08:18
So wie es in deinem Beispiel steht.
Ch.Holzer
Beitrag von Ch.Holzer » 21. Dezember 2018 20:39
ich weis nicht, wie ich auf die Daten des Struct`s zugreifen kann.
Die Liste "Punkt" wird an die Funktion übergeben, aber wie kann
ich auf die einzelnen Elemente der Liste zugreifen?
Christian
Beitrag von Christian81 » 22. Dezember 2018 10:13
