Vordefinierte Makros QT Augenmerk auf das QT Makro "Q_OS_WIN"
herby1990
Beitrag von herby1990 »
Ich dachte ich erstell mal ein Thema darüber, vielleicht hilft es anderen Leuten auch weiter.
Es geht mir momentan um das "Q_OS_WIN" QT Makro, was ein vordefiniertes Makro ist.
Dieses Makro ist definiert, wenn man auf einem Windows Betriebsystem compiliert.
Siehe auch QT Dokumentation: http://doc.qt.io/qt-5/qtglobal.html#Q_OS_WIN
Jetzt zu meiner Allgemeinen Frage:
1. Wie kann ich auf einem Betriebsystem prüfen, ob ein solches Makro auch wirklich definiert wurde?
2. Ist es möglich die ersetzten Codeteile nach dem der Präprozessor seine Arbeit gemacht hat anzusehen?
veeman
Re: Vordefinierte Makros QT Augenmerk auf das QT Makro "Q_OS_WIN"
Beitrag von veeman »
1. Was genau meinst du? - Einfach per Präprocessordirektife abfragen ob das Macro definiert wurde: #ifdef .. #endif
2. Moderne IDEs zeigen den Inhalt beim Darüberzeigen an. Eine andere Möglichkeit wäre es diese in ein String zu konvertieren und dann in der Anwendung auszugeben.
hilefoks
Beitrag von hilefoks »
herby1990 hat geschrieben:1. Wie kann ich auf einem Betriebsystem prüfen, ob ein solches Makro auch wirklich definiert wurde?
#ifdef Q_OS_WIN
	// do windows only stuff here
#endif
herby1990 hat geschrieben:2. Ist es möglich die ersetzten Codeteile nach dem der Präprozessor seine Arbeit gemacht hat anzusehen?
Ja, gcc z.B. kennt die Option -E. Also z.B.
g++ -E <file>.cpp
-E Stop after the preprocessing stage; do not run the compiler proper. The output is in the form of preprocessed source code, which is sent to the standard output.
